PTG602耐腐蚀液位传感器,输出4-20mA
  • 品牌:广仪
  • 型号:PTG602
  • 产品简介:水厂、污水处理厂、工业水池、化工液体罐、水罐、油池等场所。
硫酸、抗盐酸、污水液位的液位传感器、液位变送器
1、产品概述:
   PTG602防腐蚀液位变送器采用进口陶瓷感压芯片,高聚合物高密度材质结构(聚四氟/铁氟龙/塑料王),配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,电气连接采用特殊灌封工艺,配套3/5芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家IP68标准。
2、产品应用:
3、主要技术参数:
   被测介质:强的腐蚀性液体
   量    程:500mmH2O~500mH2O (水位高/深度)
   输    出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
   综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS
   供    电:24V Dc(12~36VDC)
   绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
   负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;
             电压输出型:大于50KΩ
   介质温度:-20~85℃
   环境温度:-20~85℃
   储存温度:-40~90℃
   密封等级:IP68
   过载能力:150%FS
   响应时间:≤5mS
   稳 定 性:≤±0.15%FS/年
   电气连接:3/5芯导气屏蔽电缆
   安装方式:投入式
耐腐蚀、抗硫酸、抗盐酸、污水液位的液位传感器、液位变送器
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
