PTG705防爆压力传感器 防爆压力变送器
隔爆压力传感器 隔爆压力变送器
1、产品概述:
PTG705采用高精度高稳定性电阻应变计做为变送器的感压芯片,选进的贴片工艺,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,使之产品的抗冲击能力、过载能力、产品密封性等性能有了较大提高,产品最高压力可达到150MPa。
2、产品应用:
适用工作环境恶劣、有防爆、隔爆要求场合的压力进行测量与控制
3、主要技术参数:
被测介质:液体、气体、蒸气
压力类型:表压
量 程:0-0.6MPa~150MPa间任意可选
输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS
供 电:24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
介质温度:-20~+85℃~+150℃(可选)
环境温度:-20~+85℃
过载能力:150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:M20×1.5配四芯屏蔽电缆
压力连接:M20×1.5
相对湿度:0~95% RH
密封等级:IP65/IP68
