CPCH系列单相功率控制器/电力调整器/调功器
H系列单相功率控制器的作用及特点
H系列单相功率控制器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术设计的具有当今国际先进水平的新型调节器设备,具有电压、电流、输出功率、频率、散热器温度等实时显示功能,欠压、过流等保护功能,内部全数字化隔离技术,风机自控,通讯等功能;集成开环控制、恒流(I、I2反馈)、恒压(U、U2反馈)、恒功率(P反馈)、定周期周波控制、变周期周波控制、恒压+周波模式、恒流+周波模式以及恒功+周波模式等多种控制方式于一体,使用灵活。广泛应用于加热、灯光调节等场合。
作用
通过对电压、电流和功率的精确控制,从而实现对负载的精密调节作用。并且凭借其先进的数字控制算法,优化了电能使用效率,对节约电能起了重要作用。完善可靠的保护功能,更有效地保护负载及相关设备的安全。
特点
☆先进的微处理器技术
采用高性能的ARM® Cortex™-M3 32位内核,内置高速存储器,工作于-40°C至+105°C的温度范围,功耗低,抗干扰能力强。
☆友好的人机界面
H系列单相功率控制器采用OLED液晶屏显示,使参数设定、读取更加便捷,故障及实时监控更加直观。
☆OLED的优点:
1、不需背光板、主动发光,可视角度范围大、达170度左右,不受强光等限制、画质均匀;
2、响应速度快,图像稳定;
3、亮度高、色彩丰富、分辨率高;
4、驱动电压低、能耗低,可与太阳能电池、集成电路等相匹配,同时具有抗震荡、耐低温(-40℃)等特性。
☆三种启停方式
内置端子、通讯、以及开机自启三种启停方式,操作简单便捷。
☆先进的通讯功能
配有RS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。内嵌Modbus标准协议,方便组态连接。
☆模拟信号控制
用户可输入4~20mA(1~5V)或0~20mA(0~5V)标准信号(需要拨码开关配合),并具有正逻辑与负逻辑之分。同时具有4~20mA或0~20mA标准模拟信号输出功能。
☆多种控制方式
集开环控制、恒压模式(U反馈、U2反馈)、恒流模式(I反馈、I2 反馈)、恒功模式(P反馈)、定周期周波模式、变周期周波模式和相控+周波控制模式于一体。
☆强大的抗干扰性
所有外部控制信号均采用隔离技术,适合在特殊的工业环境中使用。
☆电源频率自适应
电源频率42~68Hz自适应功能,方便用户使用,提高了调节精度。
☆完善的保护功能
全程检测电流及负载参数,具有电源欠压、电源过压、电源保护延时、过流保护、过流保护延时、晶闸管过热保护、频率保护等保护功能。
☆高精度测量
采用24位专用ADC,确保了采样精度;电压、电流检测均为真有效值,保证了对非正弦波信号的精准测量;可对累计电量进行显示。
☆特有AAM 功能
在多机工作于周波模式时,以总电流为控制依据,优化每台机器的导通区域,最大程度的避免了电流的叠加,从而实现减小电网冲的目的。
型号定义:
产品规格:
型号 |
额定电流 |
结构尺寸(mm) |
重量(Kg) |
冷却方式 |
A |
B |
C |
D |
E |
CPC1H - 025/0.2 CPC1H - 025/0.4 |
25A |
308 |
105 |
246 |
50 |
190 |
3.3 |
自冷 |
CPC1H - 040/0.2 CPC1H - 040/0.4 |
40A |
CPC1H -075/0.2 CPC1H - 075/0.4 |
75A |
316 |
145 |
274.5 |
84 |
215 |
5.5 |
自冷/风冷 |
CPC1H - 100/0.2 CPC1H - 100/0.4 |
100A |
CPC1H - 150/0.2 CPC1H - 150/0.4 |
150A |
CPC1H – 200/0.2 CPC1H - 200/0.4 |
200A |
402 |
155 |
347 |
116 |
280 |
10.5 |
CPC1H - 250/0.2 CPC1H - 250/0.4 |
250A |
CPC1H - 300/0.2 CPC1H - 300/0.4 |
300A |
CPC1H - 350/0.2 CPC1H - 350/0.4 |
350A |
CPC1H - 500/0.2 CPC1H - 500/0.4 |
500 A |
625 |
285 |
532 |
200 |
305 |
25 |
CPC1H - 700/0.2 CPC1H - 700/0.4 |
700 A |
外型结构:
