技术优势
1. 变频器前端采用先进的IGBT PWM整流技术,优化的SVPWM控制算法,功率因数接近1;
2. 优异的闭环矢量控制性能,显著提高系统的动态和稳定性能;
3. 优异的转矩控制性能,实现精确的转矩控制;
4. 集V/F、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)三种控制方式于一体,满足用户不同的应用需求;
5. 功率单元采用易于使用和维护的紧凑型模块化设计。
功能特点
1.提供完备的故障保护功能(包括过压保护、欠压保护、过流保护、模块保护、散热器过热保护、电机过载保护、外部故障保护等);安全可靠。
2.完整的能量再生传动:配置能量可再生供电单元的柜体,该柜体包括进线侧滤波器在内的能量可再生运行的所有器件,能量可再生供电单元允许能量在电动和发电模式转换。
3.供电单元采用正弦波方式将再生能量自动回馈至电网,网侧电流谐波小;由于不需要制动单元和外部制动电阻,所以安装更加简单;HID520更加节能、环保;由于不需要制动单元和外部制动电阻,所以安装更加简单;更加节能、环保。
4.优异的闭环矢量控制性能,带来更好的低速稳定性,更强的低频带载能力。
5.丰富的外围接口,满足各种应用场合。
6.多种通讯方式:标配MODBUS通讯,选配PROFIBUS,满足多机通讯,实现多机协调控制。
7.整流部分和逆变部分采用统一的硬件结构,功率单元模块化、紧凑型设计,便于现场安装拆卸,便于用户使用与维护。
8.与同类产品相比,体积更小,节省空间。
系统主要由配电部分、LCL滤波环节、整流部分和逆变部分组成,柜体内部由配电单元,滤波单元,网侧整流单元,机侧逆变单元,进线端,出线端,柜体散热装置,单元风机散热装置及辅助控制部分组成,根据不同功率段组成不同的柜体,柜体间可靠连接,适应整体运输和吊装的需求。
功率单元
+、-:功率单元作为整流单元时,为直流输出;功率单元作为逆变单元时,为直流输入。
功率单元可单面维护,抽拉式设计。
功率单元对外接口为插接式端子,方便接线及维护。
技术参数
(单机键盘)输入电压380V变频器外型及安装孔位尺寸
(柜式)输入电压380V变频器外型及安装孔位尺寸
(柜式)输入电压660V变频器外型及安装孔位尺寸
应用领域
- 岸边集装箱起重机、龙门起重机、装船机、卸船机、等港口机械;
- 大吨位桥吊、门吊等起重机械;
- 大功率矿井提升机等矿山机械;
- 离心铸造机、大型冲床等金属加工机械;
- 油田抽油机等大型往复机械。
