HID312是在HID300A平台上开发的一款集变频和智能供水控制于一体的恒压供水专用变频器。它包含普通生活供水模式和消防供水模式,通过对每台泵变频、工频、休眠或排污等功能的设定......
功能特点
1.具备实时时钟功能,满足用户每天7时段自由定压供水控制:根据设定压力和供水实际压力,控制泵自动休眠和唤醒,满足恒压供水目的且节约水电;
2.多泵周期自由轮换,既防止有泵锈死,又防止有泵长期运行,延长设备使用寿命;
3.泵自动故障记录和处理,故障泵自动退出工作模式,不影响它泵工作,方便检修维护;
4.灵活的加、减泵逻辑控制及PID控制算法,保证水泵平滑切换,水压稳定;
5.手动软启动或消防巡检功能,用户随时检测系统水泵好坏;
6.进水池液位检测和监控,防止无水、少水时干抽;支持水压超、欠压报警和排污泵控制,保证用水安全;
7.完善的电机保护功能,最高可设定7台电机的额定电流,并对当前泵过流、过压、欠压保护;
8.支持普通生活供水和应急消防供水模式切换。
进水池水位控制
进水池水位有模拟量输入、开关量输入两种控制方式,将根据检测的进水池液位自动、合理的选择泵供水水压。
进水池水位由高到低变化,水位高于下限水位时,系统按照正常设定压力运行;当水位低于下限水位而高于缺水水位时,系统按照备用压力运行;当水位低于缺水水位后,系统停止工作。
当进水池水位由低到高变化,水位低于下限水位前,系统停止工作;当水位高于下限水位而低于上限水位时,系统按照备用压力运行;当水位高于上限水位后,系统恢复正常压力。
分时段压力供水,将全天分为7个时间段,每个时间段可以按照不同的设定压力供水。用户可以根据实际时间段的用水量,自由设定每个时间段及其对应的供水水压值。
380V等级机型列表
660V等级机型列表
规格型号
380V电压等级:
应用领域
1、楼层供水
2、防应急供水
3、恒压供油系统
