盐酸回收设备 启通科技设备:高回收率 – 减少酸的购买,减少中和废料的费用;降低操作成本 – 消除槽的倾倒、清洗、及重新调配化学试剂的人工费用;高性能 – 改善产品质量和维持一致品质. 废酸酸/或硫化氢在高温下燃烧产生SO2气体。若原料是废酸,则燃料和废酸在燃烧室内一起燃烧以达到所需的分解温度。然后湿的SO2燃烧气体在送往 初级逆喷动力波洗涤器之前到蒸汽锅炉内冷却以回收能量。对洗涤器而言,工艺设备的布置可根据燃烧室产生的不溶解物的数量而有所改变。 SO3吸收气体通过前三段MECS 的 LP型催化剂和銫催化剂后,富SO3气体采用98% 硫酸在中间吸收塔被冷却和吸收。贫SO2气体通过Brink?除雾器除去细粒酸雾以便保护下游设备。然后干净气体再加热进入到转化器完成SO2至SO3的转化。生成的SO3在二吸塔内被98% 硫酸吸收。二吸塔安装了Brink?除雾器以确保烟囱排放的烟气酸雾符合环保规定。 废酸回收、废酸纯化、废酸处理、废酸净化、废酸再生、进口离子交换树脂、联系启通 |
