日本大真空株式会社,于1993年被天津政府对外资招商部特别邀请在中国天津投资.日本大真空在当年5月份,就在天津市位于武清开发区确定投资建厂,品牌是简称(KDS)当时总额1.4亿美元,注册资本4867.3万美元,占地面积67.5亩.主要研发生产:压电石英水晶制品,石英晶体谐振器,石英晶体振荡器,石英晶振,贴片晶振Quartz crystal oscillator系列.陶瓷制品以及光学制品,其主要的产品还是水晶振动子,早期研发生产32.768KHZ频率多逐渐着手兆级晶振一直到目前为止大量生产32.768KHZ贴片系列,DST310S,DST410S,DST520,DST621,SM14J,SM26F,DMX26S,DMX26
插件晶振兆级MHZ,DT-26,AT-38,AT-49,HC-49,SMD-49石英振动子,进口晶振,日本大真空株式会社,晶体谐振器,贴片晶振MHZ,DSX1612A,DSX211A,DSX321SL,DSX531S,DSX530GA,DSX630G,DMX-38.
KDS晶振以优良的产品迅速占领了中国市场,现如今大真空品牌在国内电子元件中深入民心以专业化系统在全国各地的工厂生产.高超的生产技术一流的生产设备, 自动化生产设施的优势既而节省劳动力,如有用到大真空晶振贴片或插件的客户请与国内深圳市亿金电子大真空株式会社指定代理商联系.服务热线0755-27876565,也可进入官网了解相关产品更多信息http://www.yijindz.com
KDS晶振:型号 频率范围 尺寸 封装 属性
DT-26 32.768KHZ Φ2.0×6.0 袋装,无源晶振
DT-38 32.768kHz Φ3.0×8.0 袋装 ,无源晶振
DST310S 32.768KHZ 3.2×1.5×0.75 盘装 ,无源晶振
DST410S 32.768kHz 4.1×1.5×0.75 盘装,无源晶振
DST520S 32.768kHz(30— 100kHz) 4.8×1.9×0.8 盘装,无源晶振
DST621 32.768kHz(30 — 100kHz 6.0×2.5×1.0 盘装,无源晶振
DMX-26S 32.768kHz(30 — 100kHz) 8.0×3.8×2.4 盘装,无源晶振
KDS晶振规格描述
KDS晶振规格描述
KDS晶振参数
标示
DST310S-KDS Crystal 参数
KDS需求标准晶振
标准频率范围
f_nom
32.768kHz
32kHz — 77.5kHz
请确定你所需要的频率,联系我们代理商亿金电子
储存温度
T_stg
-55°C — +125°C
裸存
工作温度
T_use
-40°C — +85°C
KDS石英晶振特定的温度
激励功率
DL
0.5μW (1.0μW Max.)
如你有最大激励功率为1.0μW 的需求,请联系我们.
精度
f_— l
±20 ppm
如有需要更高的精度可以特定.
拐点温度
Ti
+25°C ±5°C
详情可以浏览KDS代理商:亿金电子官方网站http://www.yijindz.com
负载电容
CL
7pF, 9pF, 12.5pF
可指定
串联电阻(ESR)
R1
70kΩ Max.
70kΩ — 45kΩ
频率老化
f_age
±3 ×10-6 / year Max.
+25°C, 第一年
以下发KDS兆级系列,下面有料号
日本株式会社天津KDS作为一个最重要的环境保护活动的管理政策,通过与环境的和谐企业活动,KDS集团将有助于创造社会发展得以持续.晶振应用产品的开发,在该地区的所有的生产业务,KDS日本大真空晶振集团将促进对全球环保事业的承诺. 1:努力减少有害物质的妥善管理,为客户提供环保产品. 2:对于预防环境污染和资源的有效利用,我们将妥善处置废物排放量,再利用和回收工作. 3:防止全球变暖,我们将努力减少二氧化碳排放量和节约能源活动. 4:我会遵守我们的其他环境法律,标准,协议同意的要求. 5.进行定期审查,以设置基于这种环境政策的环境目标和指标,以及促进活动,我们会努力,不断提高环境管理体系.6:著名的人将要从事的活动组及全体员工的环保政策给大家,我们将通过宣传活动,教育和培训工作,提高意识和环保意识. 7:我会公布的环境保育活动有关的信息.——
【以下是KDS品牌常用贴片晶振系列产品】
DSX221SH ,16 —54MHz ,2.5×2.0×0.45mm, 盘装无源晶振 金属面
DSX321G ,8 —64MHz ,3.2×2.5×0.75mm, 盘装无源晶振 陶瓷面
DSX321SL, 13 —60MHz, 3.2×2.5×0.5 mm,盘装无源晶振 金属面
DSX321SH, 12 —50MHz ,3.2×2.5×0.65mm, 盘装无源晶振 金属面
DSX530GA, 7 —70MHz ,5.0×3.2×1.0 mm,盘装无源晶振 2脚陶瓷面
DSX531SL, 10 —70MHz, 4.9×3.1×0.75mm, 盘装无源晶振 4脚金属面
正当你手里有产品要用到频率元件而犹豫不决用哪款晶振时,可以百度搜索亿金电子我们技术部会耐心与你分析讲解,亿金作为日本大真空株式会社,(KDS)品牌的代理商,在此保证货源均来自正规渠道产品可放心使用,选择KDS晶振是你放心的决策亿金将成为你最忠实的合作伙伴.石英晶振所有的产品均符合欧盟环保标准,大真空工厂内部采用严格的管理制度,以地球环保为理念,所有生产的石英晶振产品都是以尽可能的减少对地球的污染,所以KDS品牌所有产品都是无铅环保型.
