在线硝酸根测定仪(国产)特点:全新版面设计,铸铝壳体,金属质感,打造高品位E时代化水仪表!
1、中(英)文液晶显示、中(英)文操作菜单、中(英)文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。
2、多参数同时显示:在同一屏幕上显示浓度值、温度、时间和状态等
3、高智能化:在线氯离子检测仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成氯离子浓度值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。
4、高可靠性:元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关和调节旋钮。
5、抗干扰能力强:采用最新器件,电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。
6、防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
7、自动定时校准:确保仪器测量稳定性和可靠性。
8、RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和通讯。
9、溶液接地:消除地回路的干扰。
10、仪表稳定不死机:看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。
11、软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出, 而不需用户拨任何开关。
在线硝酸根测定仪技术指标
1、测量范围: 氯离子浓度 0~23000mg/L, 温 度 0~99.9℃
2、分 辨 率: 氯离子浓度 0.1ug/L,温 度 0.1℃
3、自动温度补偿范围:0~99.9℃ ,25℃为基准
4、精 度: 读数的±2.5%,±0.3℃
5、被测水样: 0~99.9℃,0.6MPa
6、稳 定 性: ±1.5% /24h
7、响应速度: 32秒@25℃,50秒@15℃
8、时钟精度: ±1分/月
9、电流隔离输出: 0~10mA(负载<1.5 kΩ )
4~20 mA(负载 < 750 Ω )
10、输出电流误差: ≤±1%FS
11、数据存储数量: 1个月(1点/5分钟)
12、高低报警继电器:AC220V,3A
13、通讯接口: RS485
14、电 源: AC220V±22V ,50Hz±1Hz
15、防护等级: IP65
16、外形尺寸; 146(长)×146(宽)×150(深)mm;开孔尺寸:138×138 mm
17、重 量: 1.0kg
18、工作条件:环境温度 0~60℃ 相对湿度 <85%
注:输出信号4-20mA为:所测氯离子数值的电流输出。
若需要温度对应4~20mA电流输出为双路输出,需要特殊订做,订货时必须说明
