一体式高压固态软起动装置
为了进一步满足不同客户对于公司高压固态软起动装置的多元化需求,便捷特殊客户的使用安全简便性,公司推出了全新的一体式高压固态软起动装置。
柜体尺寸:1000*1660*2300(宽*深*高);
进出线方式:侧进下出或上进下出
防护等级:IP40
产品特点介绍:
★ 将开关柜和起动柜合二为一的一体化设计,体积小,安装方便;
★ 标准配置中包括网侧真空断路器和旁路真空接触器,无需配制运行柜或开关柜,高设计成本一去不复返;
★ 体积小,同等功率下体积为其它方式软起动的50%~60%,安装方便,节约空间。适合任何地方安装,与其它设备布置没有距离要求;
★ 柜体选用进口的敷铝锌板,经CNC机床加工,完全金属铠装,组装式结构,组合方案广,采用先进的多重折边工艺,用拉铆螺母螺栓联接,且精度高、抗腐蚀、重量轻、强度高、零件通用性
强;
★ 可配装国产的ZN63A-12(VS1)系列或进口VD4系列真空断路器,适用性广、可靠性高、实现长年免维护;
★ 各类手车按模数积木式变化,保证同规格车可自由互换,不同规格车绝对不能进入;
★ 高可靠的连锁装置,完全满足“五防”要求;
★ 断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。
★ 各高压室均有泄压通道,确保人身安全;
★ 面门装有观察窗,可观察室内元件工作状态。
注:断路器可抽出,阀体不可抽出。
技术特性:
1、免维护:可控硅是无触点的电子器件,不同于其他类型的产品需经常维护液体和部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命,连续运行数年也无需停机维护。
2、安装使用简单:CMV是一个完整的电机起动控制和保护系统。在加高压运行前,允许使用低压对整个系统进行电气测试。
3、采用高压功率晶闸管,组件式结构、模块化设计,便于安装维护。
4、具有多重过电压吸收、保护技术
5、内置有直接起动容量的真空接触器,在检修过程中或出现故障时,电动机可以采用直接起动方式工作,保证生产的连续性。
6、采用32位ARM核微控制器执行中心控制,控制实时高效、显示直观、可靠性高、稳定性好。
7、采用国外著名高抗干扰性的数字式触发器与光纤隔离技术、使得装置的高、低压做到可靠的隔离。
8、采用中文液晶显示系统,操作界面人性化。
9、RS-485通讯接口,标准MODBUS协议。可与上位机或集中控制中心进行通信。
10、所有电路板均经过严格的老化实验,并进行三防处理,主板及所有控制板CPU全部选用原装进口产品。
11、电压取样采用电磁式电压互感器取样线性好,抗干扰性强,无零漂.
13、高压固态软起动装置有三相电压、三相电流显示。
14、保护功能:缺相、欠压、过压、过流、过载等,采用RS485接口引至集中监控。
15、高压固态软起动装置母线采用高纯度、优质电解铜,载流量及截面积按设计要求,柜内结构采用高绝缘性能材料模具作支撑,进、出接线易于接线,柜内有固定线卡。
保护功能:
1、过载保护共6级保护级别,根据所设定的过载保护曲线进行保护;
2、过流保护:20~500%Ie 通过检测运行过程中的电流实现运行过程中的过流保护;
3、过压保护:主电网电压上升到120%额定电压时延迟1~10S(可调),跳闸保护;
4、欠压保护:主电网电压低于额定电压70%时延迟时间1~10S(可调),跳闸保护;
5、缺相保护:当任意一相缺失时,跳闸保护;
6、相序保护:可设置相序检测,当检测到相序错误时保护;
7、相电流不平衡:主回路电流不平衡度超过设定数值(0~100%可调),跳闸保护;
8、接地电流故障:当接地电流超过设定数值,跳闸保护;
9、起动超时保护:在设定的最长起动时间内(0~120S可调)电动机仍未达到全速跳闸保护;
10、具有自检程序:开机自检。
典型应用:
产品广泛应用于以下行业中:
水泥制造:窑炉引风机、压力送风机、冷却器洗尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等。
石油燃气:循环水泵、主管道泵、电潜泵、注水泵、锅炉给水泵、卤水泵、引风机、除垢泵、压缩机等
冶金:通风机、泥浆泵、除尘风机、引风机、除垢泵等;
电力:凝结泵、吸尘风机、送风机、引风机、排污泵、锅炉给水泵等;
市政供水:水泵等;污水处理;污水泵、净化泵、清水泵等;
采矿行业:矿井排水泵、介质泵、排风扇、球磨机、破碎机、输送机等;
制药:清洗泵、制冷压缩机等;
造纸:打浆机等。
