概述
铠装热电偶是将热电偶丝、绝缘材料和金属保护管三者组合装配后,经过拉伸加工而成的一种坚实的组合体。具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点。 铠装热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0℃-1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类
防喷式铠装热电偶
防水式铠装热电偶
圆接插式铠装热电偶
扁接插式铠装热电偶
手柄式铠装热电偶
带补偿导线式铠装热电偶
产品特点
热响应时间少,减小动态误差;可弯曲安装使用;测量范围大;机械强度高,耐压性能好。
工作原理
铠装热电偶由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热势。
热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。
执行标准:IEC584GB/T16839-1997JB/T5582-1991
常温绝缘电阻
在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m
安装固定形式
固定/可动卡套螺纹接头,如下图表:
固定/可动卡套法兰盘,如下图表:
测量端结构形式:如下图
![]() 附加装置形式:如下图
![]() 测量范围及允差
偶丝直径及材料
