品牌 |
宏创 | 型号 | WRNB-240/440 |
分度号 | Pt100、N、K、E | 测量范围 | -200~800(℃) |
允差等级 | Ⅰ、Ⅱ、A、B | 热响应时间 | <24(s) |
产品详细介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4-20mA,直接测量生产现场存在碳氯化合物等爆炸物的-200℃-1300℃范围内液体、蒸汽的气体 质以及固体表面温度。
2、特点
3、工作原理
防爆热电偶利用间隙隔爆原理,当腔内发生爆炸时,能通过接合面间隙熄火和冷却,使爆炸后的火焰全温度传不到腔外,从而进行防爆。
热电偶(热电阻)产生的热电势(电阻)经过温度变送器的电桥产生不平衡信号,经放大后转换成为4-20mA的直流电信号给工作仪表,工作仪表便显示出所对应的温度值。 4、产品执行标准
5、测温范围及允差
1)热电阻测温范围及允差
2)热电偶测温范围及允差
6、输出信号: 4-20 mA ,负载电阻250,传输导线电阻 100
7、输出方法: 二线制
8、精度等级:
温度变送器精度等级:0.1 0.2 0.5 显示器精度等级:模拟指示式2.5级;数字显示式0.5级. 9、供电电源:24V.DC±10℅
10、防护等级:IP65
11、防爆等级:
隔爆型:dⅡBT4 dⅡCT5 dⅡCT6
本质安全型:iaⅡCT6 12、绝缘电阻:仪表输出接线端子与外壳之间的绝缘电阻应不小于50.
13、热响应时间:
当温度出现阶跃变化时,仪表的电流输出信号变化至相当于该阶跃变化的50%所需的时间 ,通常以t0.5表示当温度变送器的阶跃响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的五分之一时,则用热电偶(阻)热响应时间作为仪表的热响应时间; 当温度变送器的阶跃热响应稳定时间不超过热电偶(阻)热响应稳定时间t0.5的二分之一时,则用温度变送器热响应时间作为仪表的热响应时间;
14、基本误差:仪表的基本误差应不超过热电偶(阻)和温度变送器基本误差的合成误差。
15、工作环境:
16、支撑管长度确定:温度变送器的工作温度由支撑管所造成的壳体升温同环境之和,支撑管所造成的壳体升温见下图。
![]() 17、取证一览表:
注:NEPSI防爆认证系国家级仪器仪器仪表防爆安全监督检验站
18、仪表接线方式
![]() ![]() ![]() 19、规格型号命名方法
20、型号及规格举例
固定螺纹式防爆一体化热电偶(其它传感器型号参见隔爆热电偶选型)
