投入式水处理液位传感器生产厂家
PTG601
投入式液位、水井、河流、水塔、地下水、水箱、海水、水处理的液位传感器与液位变送器
1、产品概述:
PTG601液位变送器采用进口扩散硅或陶瓷感压芯片,316不锈钢结构结构,配套带有零点、满量程补偿,温度补偿的高精度和高稳定性放大集成电路,将被测量介质的压力转换成4~20mA、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC等标准电信号。产品结构采用全封焊结构,电气连接采用特殊灌封工艺,配套3芯导气屏蔽电缆,防护等级达国家IP68标准。
2、产品应用:
水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、水罐、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场所。
3、主要技术参数:
被测介质:弱腐蚀性液体
量 程: 100mmH2O~100mH2O、500mmH2O~500mH2O (水位高/深度)
输 出:4~20mA(二线制)、0~5VDC、0~10VDC、0.5~4.5VDC(三线制)
RS485数字信号/RS485通讯信号(压力与温度分别输出)
综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS
供 电:24V Dc(12~36VDC)
绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;
电压输出型:大于50KΩ
介质温度:-20~85℃
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
密封等级:IP68
过载能力:150%FS
响应时间:≤5mS
稳 定 性:≤±0.15%FS/年
电气连接:3/5芯导气屏蔽电缆
安装方式:投入式
