减速机特点:1、小型轻量化重量:1.5~80kg长度:90.5~250mm2、正整数比比数从3~1000比3、超低背隙、全系列3~6arc-min4、低噪音,全系列噪音低于70分贝;5、适用于各厂牌伺服步进电机;6、密封式设计:不必换油、安装方便;7、高转矩,低惯性矩转矩:3~45/88.2~441kgf*m/Nm低惯性矩:0.306~35kg
台湾行星减速机:低齿背隙:标准齿背隙在一段为4~6弧分;
两段为6~8弧分。精密齿背隙在一段为2~4弧分;。
小齿轮及齿条采螺旋系配合,并经硬化处理和精密研磨。
易安装、省空间及重量小齿轮与减速机中空轴以高强韧联轴器相联结。
减速机输出轴装有一组高强度的滚锥轴承。小齿轮与齿条可调整至最佳精度
透过偏心的联接板,结构简单,小齿轮位置易调整。
高起动性及加速时间短
优良的结构设计以获得低惯性
1、独特多段减速比,高效率输出扭力之行星齿轮式减速装置是伺服马达、步进马达等精密传动机构的**组合。
2、专利内齿环设计,确保而用与低噪音。
3、密闭式全油封设计确保润滑油脂不泄漏。
4、低耗损精密齿轮设计传动效率高速95%。
5、适合NEMA马达按装标准规范,按装容易。
6、同级产品中体积最小,最适合有限之设备空间。
7、高精度低背隙10弧分,精准型5弧分皆可供应。
8内部组件采用经热处理之高强度合金钢材,足堪应付严峻的恶劣工作环境。
9备有MF-X型低背隙及MF-H型标准背隙机种以满足各类设计需求。
1、高定位精度
采用精密研磨齿轮,齿面光滑,齿形精准。
2.高扭力
采用高品质滚锥轴承,使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加以齿箱及托架采用强韧材质,及整体之结构设计。扭力范围自15Nm至2400Nm。
4.高起动性
5.低噪音
采用精密研磨齿轮,齿面精度高而平滑,使得齿轮运转平顺而噪音小。
采用精选润滑油
德制精选人工合成润滑油,而非一般减速机使用之油脂润滑,由于流动性佳,使齿轮能在充分油膜保护下运转,降低噪音。
6.低齿背隙
如有需要,可接受更低背隙之委制。
7.易安装
减速机之连接板及输入轴孔尺寸采弹性设计,使减速机能与各厂牌的伺服马逹相结合
8.长寿命,免保养
精密研磨齿轮,经滚齿及深层的渗碳硬化处理后,再经齿面研磨,使得齿轮刚性大,且齿面光滑耐磨性佳
采用德制高品质不易变质油封,使得密封性佳。
采用西欧名牌滚锥轴承,承受最大轴向径向负荷。
以上优异品质综效,使得减速机长寿命免保养
