AM系列中压保护装置
AM系列中压保护装置
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
    1、概述
        AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的全面保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
        装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,多路开关量采集和继电器输出,能与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
    2、产品规格
    AM4系列微机保护装置型号及功能配置表:
    4路交流电流/电压通道
    8路开关量输入通道
    5路开关量输出
    8个属性可配置的LED
    1个RS485通讯接口
    型号
    主要功能
    名称
    应用场合
    AM4-U
    过电压告警、零序过压告警、PT断线告警
    电压型微机保护装置
    PT监测
    AM4-I
    三段式过流保护、两段式零序过电流保护、反时限过流保护、零序反时限保护、FC回路配合的过流闭锁功能、控故障告警
    电流型微机保护装置
    进/馈线、厂用变、电动机等
    附件
    防跳模块
    AM5系列微机保护装置型号及功能配置表:
    8路交流电流通道
    4路交流电压通道
    16路开关量输入通道
    10路开关量输出
    8个属性可配置的LED
    1个RS485通讯接口
    型号
    主要功能
    名称
    应用场合
    AM5-F
    三段式过流保护、两段式Io1过流保护、两段式Io2过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、三相一次重合闸、低频减载、后加速过流、FC闭锁
    线路保护装置
    进/馈线
    AM5-T
    三段式过流保护、两段式Io1过流保护、两段式Io2过流保护、零序反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、非电量保护、FC闭锁
    厂用变保护装置
    厂用变压器
    AM5-U
    低电压警告、PT断线告警、过电压告警、零序过压告警
    PT监测装置
    PT监测
    AM5-B
    两段式过流保护、反时限过流保护、控故障告警、PT断线告警、后加速过流保护、进线备投/母联备投
    母线保护及备自投装置
    母联保护及备自投
    AM5-M
    两段式过流保护、两段式Io1过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、低电压保护、PT断线告警、堵转保护、零序过压告警、非电量保护、启动时间过长保护、热过载保护、负序过流(两段/反时限)、FC闭锁
    电动机保护装置
    电动机<2000kW
    AM5-C
    两段式过流保护、两段式Io1过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、过电压跳闸、不平衡电压保护、不平衡电流保护、零序过压保护、非电量保护
    电容器保护装置
    电容器
    附件
    选配第二路通讯接口
    防跳模块
    IRIG-B对时
    AM5-BL系列微机保护装置型号及功能配置表:
    型号
    主要功能
    名称
    应用场合
    AM5-BL
    不同母线段上PT二次信号的并列/解列控制
    PT并列装置
    PT并列
    AM6系列微机保护装置型号及功能配置表
    最多14路开关量输入通道
    1个RS485通讯接口
    8个属性可配置的LED
    型号
    主要功能
    名称
    应用场合
    AM6-D2
    差动保护、差动速断保护、差流越限告警、TA断线判别
    变压器差动保护装置(二绕组)
    110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器
    AM6-FD
    变压器非电量保护、独立的操作回路
    变压器非电量保护装置
    AM6-T
    复合电压闭锁(方向)过流保护、零序电流保护、间隙零序电流保护、零序电压保护、过负荷保护、启动通风、闭锁有载调压
    变压器后备保护测控装置
    AM6-MD
    差动保护、综合保护
    电动机差动综合保护装置
    2000kW及以上异步电动机
    附件
    双以太网
    1路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率)
    操作回路插件
    非电量输入插件
    非电量输出插件
    3、外形、开孔尺寸及安装方式
     ●AM4系列微机保护装置(单位:mm)
    AM5系列微机保护测控装置(单位:mm)
    AM6系列微机保护测控装置(单位:mm)
    AM系列微机保护测控装置安装方法
    4、接线端子
    AM4系列微机保护装置
    AM4-U/I微机保护装置
    AM5系列微机保护测控装置
    AM5-F/T/M/B/C/U微机保护装置
    AM6系列微机保护测控装置
公司地址:安科瑞电气股份有限公司   邮编:201801
免费服务热线:800-820-6632   400-820-8615   传真:021-69155331   电话:021-69158161
版权所有:安科瑞电气股份有限公司   技术支持:安科瑞电气股份有限公司系统部
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
