1 PZ系列交流检测仪表
1.1 概述
该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
1.2 型号说明
1.3 技术指标
1.4 产品规格
● 48型产品规格
注:“■”为标配功能,“□”为选配功能。
● 72型产品规格
注:
(1)“■”为标配功能,“□”为选配功能;
(2) PZ72(L)-AI、AI3、AV、AV3、F、P、E的J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出一致;
(3) PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
(4) PZ72(L)-E4(/H)在选配KC(2DI/2DO)功能时具备一路有功电能脉冲信号输出端口,无辅助功能时具备两路脉冲输出端口。
(5) PZ72-F带1路模拟量输出,PZ72L-F不带模拟量输出。
● 80型产品规格
注:
(2) PZ80(L)-AI、AI3、AV、AV3、F、P、E的J(继电器越限报警输出)功能与第二路开关量输出复用,其他型号J功能的数量与开关量输出一致;
(3) PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
(4) PZ80(L)-E3(4) (/H)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口,无辅助功能时具备两路脉冲输出端口;
(5) PZ80(L)-AI3、AV3最多可带3路模拟量输出,PZ80-F带1路模拟量输出,PZ80L-F不带模拟量输出。
● 96型产品规格
注:
(2) 继电器越限报警(J)功能的数量与开关量输出数量一致;
(3) PZ96(L)-E3(4)在选配4DI功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口,在选配(2M、4DI2DO2M2C)功能或无辅助功能时具有两路脉冲信号输出端口;
(4) PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3最多可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)、PZ96L-E4/H最多可带2路模拟量输出,PZ96-F带1路模拟量输出,PZ96L-F不带模拟量输出。
(5) 选配事件记录功能时,必需为液晶表且配置DI或DO功能。
● 42型产品规格
注:
(3) PZ42(L)-E3(4)在选配KC(8DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口。
(4) PZ42(L)-AI、AI3、AV、AV3最多可带3路模拟量输出,PZ42(L)-P3(4)、E3(4)、PZ42L-E4/H最多可带4路模拟量输出,PZ42-F带1路模拟量输出,PZ42L-F不带模拟量输出。
● 96B型产品规格
注:
(2) PZ96B- E3(E4)带DO功能时不带脉冲输出功能。
1.5外形及尺寸(单位:mm)
注:PZ96B-P3(P4/E3/E4)的进深为102,PZ96B-AI(AV/F)老产品的进深为127,具体详询厂家。
1.6 接线端子
● 电流表
● 电压表(频率表同单相电压表)
● 功率表
● 电能表/总谐波表
注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
注3: 为用于CT二次侧短接的试验端子。
注4:适用于PZ42(L)-E3(4)选配4DI/4DO,具备一路电能脉冲信号的场合。
2 PZ系列直流检测仪表
2.1 概述
PZ系列直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
2.2 型号说明
2.3 技术指标
2.4 产品规格
● 功能一览表
注:1、“■”为标配功能,“□”为选配功能;
2、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用。
2.5外形及尺寸(单位:mm)
● 72/80/96型外形及尺寸
● 96B外形及尺寸
● 300外形及尺寸
2.6 接线端子
2.6.1 72/80/96/96B接线端子
● 电流表
● 电压表
● 多功能表
2.6.2 300型产品
● 电流表
● 电压表
● 多功能表
3 PZ96B系列数显控制仪表
3.1 概述
PZ96B系列数显控制仪表是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带DC24V电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:RS485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。
3.2 型号说明
3.3 外形及尺寸(单位:mm)
3.4 技术指标
3.5 接线端子
PZ96B-DI、PZ96B-DV
PZ96B-TS
PZ96B-R
PZ96B-Z
公司地址:安科瑞电气股份有限公司 邮编:201801
免费服务热线:800-820-6632 400-820-8615 传真:021-69155331 电话:021-69158161
版权所有:安科瑞电气股份有限公司 技术支持:安科瑞电气股份有限公司系统部
