1、概述
Acrel-BUS智能照明控制器从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。
●驱动器:负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。
●传感器:负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号。
●系统元件:系统元件主要负责搭建系统平台,如系统电源、线路耦合器、传输介质等。
2、驱动器
2.1开关驱动器
●命名规则
●参数
产品型号 |
回路数 |
模块宽度 |
单回路额定容量 |
ASLC-S4/16 |
4 |
4 |
16A |
ASLC-S8/16 |
8 |
6 |
16A |
ASLC-S12/16 |
12 |
8 |
16A |
●功能
用于对设备进行开关控制的驱动器,具有逻辑、延时、预设等功能。
◆手动功能 ◆逻辑功能
◆状态反馈 ◆禁止功能
◆时间功能 ◆抗冲击电流最高65A
◆执行动作自由定义
2.2 0-10v 调光驱动器
●命名规则
●参数
产品型号 |
回路数 |
模块宽度 |
单回路额定容量 |
ASL100-SD2/16 |
2 |
4 |
16A |
ASL100-SD4/16 |
4 |
8 |
16A |
●功能
用于控制调光回路,具有软开/关功能, 每一回路能同时被8个场景调用,能检测回路状态。尤其适合对白炽灯、LED灯和低压卤素灯进行调光。
◆调光功能 ◆开关功能 ◆禁止功能
◆场景功能 ◆状态反馈(开关状态和调光值)
3、传感器
3.1人体感应和光照度传感器
产品型号 |
功能描述 |
ASL100-T2/BM |
2通道,分别探测光照和人体感应。吸顶安装。 |
●命名规则
●功能
是一种能感受外界信号、物理条件(如光、移动)的设备装置,并将感应的信息传递给其它设备装置(如调光器、开关驱动器),实现其功能。主要用于照明中,即与亮度有关的场合,或者需要监控的场合,即监控是否有人移动,然后执行动作。
◆人体感应 ◆光照度感应
◆逻辑功能 ◆主从组网
3.2 智能面板
●命名规则
●参数
产品型号 |
按键数 |
模块尺寸 |
ASL100-F1/2 |
2 |
86盒 |
ASL100-F2/4 |
4 |
86盒 |
ASL100-F4/8 |
8 |
86盒 |
●功能
用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按并结合不同参数配置实现开关、调试、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
◆开关功能 ◆调光功能 ◆窗帘控制 ◆数值发送 ◆场景功能
3.3 干接点输入模块
●命名规则
● 参数
产品型号 |
开关数 |
模块宽度 |
ASL-D14/20 |
2 |
4 |
ASL-D18/20 |
4 |
8 |
● 功能
用于接受外部干接点信号输入,可通过不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
◆开关控制 ◆调光功能 ◆窗帘控制 ◆多重开关 ◆数值发送 ◆场景功能 ◆技数功能
4、系统元件
4.1 电源模块
● 命名规则
● 参数
产品型号 |
模块宽度 |
输出电流 |
ASL100-P640/30 |
6 |
640mA |
● 功能
KNX/EIB系统标准供电电源,640mA输出电流,最多可以为64个设备供电,带总线复位,过流指示和短路保护。标准导轨安装。
◆总线电源输出 ◆30VDC电源输出 ◆过流保护 ◆短路指示 ◆总线复位
公司地址:安科瑞电气股份有限公司 邮编:201801
免费服务热线:800-820-6632 400-820-8615 传真:021-69155331 电话:021-69158161
版权所有:安科瑞电气股份有限公司 技术支持:安科瑞电气股份有限公司系统部
