六相继电保护测试仪生产厂家-豪迈电力
六相继电保护测试仪生产厂家-豪迈电力
  • 品牌:ABB
  • 型号:继保之星-1600
  • 产品简介:六相微机继电保护测试仪既可对各种传统的继电器及保护装置进行试验,也可对各种现代的微机保护进行试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便。
六相微机继电保护测试仪既可对各种传统的继电器及保护装置进行试验,也可对各种现代的微机保护进行试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便。该微机继电保护测试仪可同时输出标准的六相电流与六相电压,电流30A/相,电压125V/相,六相电流并联可达180A。
同时输出六相电流、六相电压,可完成三相差动和备自投试验。
高性能工业控制计算机,10.4”大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,预装Windows操作系统,可外接笔记本电脑或台式机。
测试软件可自动完成差动保护、线路保护、重合闸、低周、同期、谐波、备自投、振荡、故障再现等试验,可外接GPS进行纵联保护试验。
可以实时存储测试数据,显示试验图,自动生成试验报告。
配备多个USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
仪器自带110V、220V直流电源,可给保护装置供电。
仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施,支持输出波形监视,故障自诊断及闭锁功能。
六相微机继电保护测试仪功能特点:
、该微机继电保护测试系统可同时输出标准的六相电流与六相电压,既可兼容传统的继电器及保护装置试验,也可方便的进行变压器差动试验和备自投试验。
、该产品达到电力行业标准DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的技术要求。
3
、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300-600MHz,内存512M,硬盘4-12G,运行WindowsXP操作系统。
4
、主控扳采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
5
、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
6
、国内首先采用进口拉丝不锈钢面板,配备超薄工业计算机键盘鼠标,通过键盘和鼠标就可以像使用普通PC机一样完成各项操作。
7
、仪器带有3个USB通讯接口,可连接笔记本电脑运行,笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无需重新学习操作方法。
8
、具备GPS同步试验功能,装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台仪器进行异地同步对调试验。
9
、配有独立专用直流辅助电压源,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A),以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
10
、完善的自我保护功能,散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有故障自我诊断以及输出闭锁等功能。
11
、具有软件自校准功能,无需打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
双路模拟断路器
http://www.haomai.net/html/zh-CN/Products/Products1/345/detail_513.htm
变电站综合自动化测试仪
http://www.haomai.net/html/zh-CN/Products/Products1/349/detail_218.htm
合并单元综合测试仪
http://www.haomai.net/html/zh-CN/Products/Products1/311/detail_194.htm
