多路温湿度巡检仪通过多路开关对1~8组温湿度信号(即2~16 通道)进行切换,并进行巡回测量、显示、报警处理等。本系列产品温度信号采集支持热电阻、热电偶、直流电流、直流电压等,湿度信号采集支持热电阻(干湿球方式)、直流电流、直流电压等。本系列产品可与微型打印机组成数据记录、曲线记录系统;还可与数据采集软件组成远程监控系统。
二、温湿度巡检仪产品技术指标
输入信号(万能输入):
温度输入信号:
热电阻:Pt100(-19.9~99.9℃),
Cu50(-19.9~99.9℃)
热电偶:K(-50~999℃),E(-50~999℃),
J(-50~999℃),N(-50~999℃),
T(-50~400℃)
直流电流:4~20mA,0~20mA(-199~999)
直流电压:1~5V,0~10V(-199~999)
湿度输入信号:
直流电流:4~20mA,0~20mA(0~100%RH)
直流电压:1~5V,0~10V(0~100%RH)
测量精度:±0.5%F.S.
显示单元:温度值显示 3 位1.0”LED
湿度值显示 4 位0.36”LED
通道值显示 1 位1.0”LED
报警:8种报警方式,每通道可自由选择
2组继电器常开触点(AC250V,3A)输出
变送:5 种变送方式,用户可自由选择
输出信号为4~20mA,0~10mA,0~20mA 等
通讯端口:RS485,MODBUS 协议
微型打印机驱动:TTL,支持文字或曲线打印
工作电源:AC85~265V
面板尺寸:160mm * 80mm(安装开孔150mm *76mm)
三、温湿度巡检仪产品选型图
三、温湿度巡检仪产品选型指标
型号:KYB-XJY8-16-WS-08-TP1-A420-***-**-**-M16
输入:温度PT100(-100℃~200℃),湿度:4~20mA
显示:温度值和湿度值
输出:16组继电器常开触点
辅助电源:AC86~265V
型号描述:此为多路温湿度巡检仪,输入温度(-100℃~200℃),湿度:4~20mA,显示温度值和湿度值,输出16组继电器常开触点,辅助电源为AC86~265V。
订货须知:1 请用户根据需要仔细核对产品名称、型号、参数和购买数量;
2 以上所列为常用规格,还可根据客户需求另行设计。
优质温湿度巡检仪,还选苏州科元,海量库存,军工品质,值得信赖!
