直流信号隔离器将现场各种设备的直流或电压信号经过隔离传送,转换成所需的直流信号输出给其它仪表,信号隔离能有效消除地回流,解决工业现场干扰及信号转换传输及匹配问题,该隔离器需要独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出1-输出2之间电磁隔离,隔离能力强,转换精度高!
二、直流信号隔离器特点
1、DIN35mm导轨式安装;2、宽度18mm,适合密集安装;3、主机与底座分离结构;4、可在线插拨,维护方便;5、产品齐全,处理多种信号;6、低功耗,节省能源;7、高强度塑料外壳; 8、专业美学设计,外观精致。
三、选型表
四、常用规格实例
Model: KY-A-A420-A420-D
Input:4~20mAdc
Output:4~20mAdc;
Aux:power:dc24v
描述:此产品为一进一出直流信号隔离器,一路4~20mA直流信号输入,隔离变送输出一路直流信号,输出为4~20mAdc直流电流信号;辅助电源为直流24V。
五、安装环境要求
1、符合技术规格所要求的环境温度范围和环境湿度范围。
2、周围环境中不得有强烈 振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应影响。
3、环境空气中应不含有对 铬、镍、银镀层\有色金属及其合金起腐蚀作用的介质,以及易燃易爆的物质采用。
直流信号隔离器,选择《苏州科元》,选择放心,选择满意。
