连华科技cod测定仪
功能特点:
1. 独立双光路无干涉系统,精度高,寿命长,更稳定;
2. 同时测定低浓度及高浓度COD水样;
3. 快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中化学需氧量(COD)含量;
4. 高清晰度彩色液晶显示屏,人性化操作提示,使用更简单;
5. 具有智能数据分析曲线图表功能,数据分析一目了然;
6. 大、小字体显示模式自由切换,显示数据更清晰,参数更详细;
7. 冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时;
COD快速测定仪已经作为环境保护监测站水室标准仪器之一。公司始终致力于水质监测仪器的开发和生产,先后开发出了实验室、便携式、现场全自动在线仪表,5B型速测仪系列产品已经成为监测COD、氨氮、总磷等的重要工具之一。功能特点:
8. 同时支持比色皿(池)和比色管两种比色方式;
9. 浓度直读,中文显示界面、全中文键盘;
10. 支持历史数据存储,能存储 1.2万个数据(日期、时间、参数、测试结果);
11. 内存180条曲线,其中20条标准曲线,无需调节,可直接使用,100条扩展曲线可在不同人员、
不同环境、不同废水等条件下自由应用;
代理5B-3C,连华5B-3C,5B-3C,COD测定仪
12. 打印当前数据和所有历史数据;
13. 向计算机传输当前数据和历史数据,支持USB、红外无线传输;
14. 支持曲线自动校正、校正曲线自动保存;
15. 防喷罩采用全透明耐热进口材料,保障实验的安全可靠;
16. 45℃~190℃消解温度调节范围,兼容性更广;
17. 1分钟~96小时超大定时时间调节范围,通用性更强;
18. 智能定时,智能加热,延时保护,节省能耗;
技术指标:
1. 测定范围:5 ~ 5000mg/L (分段)
2. 重 现 性:≤±2%
3. 波 长:610nm、440nm
4. 光学稳定性:≤±0.001A/20min
5. 光源寿命:10万小时
6. 测定精度:≤±5%
7. 测定时间:20分钟同时测定15/30个水样(选配)
8. 抗氯干扰:小于1000mg/L无显著影响
[Cl-]<4000mg/L(可选)
9. 曲线数量:180条
10. 存储数据:1.2万个
11. 比色方式:消解比色管、比色皿(池)
12.消解温度:165℃±0.5℃
13.升温时间:<10min
14.消解时间:10 /15min(用户可选)
15.大批处理样:30支水样(选配)
16.功 耗:<600w
17.显示模式:彩色液晶显示
18.操作界面:全中文按键
19.定时开关:3个
20.定时范围:1分钟 ~ 96小时
21.定时精度:0.2秒/小时
22.温度示值误差:<±2℃
23.温场均匀性:≤2℃
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
COD测定方法:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。
