IT-8100(F离子)水中氟离子测定仪器用于各类水质离子监测,可用于半导体业,钢铁业等废水中氟离子的监测.
·模式:浓度/mV/Temp
·测量方法:离子选择性电极
·离子类型:X--、X-、X+、X++
·显示:mV、ppm、mg/L
·测量范围:0.00~20.00~200.0~2000~20000 ppm
自动选择量程
-2000.0~2000.0 mV,-10~110℃
·分辨率:0.01ppm,0.1mV,0.1℃
·精度:±0.05%测量值,±0.01%mV,±0.2℃
·响应时间:0~90秒
·温度补偿:NTC30K/PT1000手动或自动温度补偿
·信号输出:0/4~20mA隔离信号,最大负载500
·温度信号:0/4~20mA隔离信号,最大负载500
·继电器:2组HI/LO,ON/OFF,最大0.5A
·清洗接点:ON:0~19999秒/OFF:0~999.9小时
·电压输出:±12VDC
·水样条件:PH:5~10
温度:0~50℃
台湾上泰(SUNTEX)IT-8100离子浓度变送器
电导率:≥500μS
电导率:≥500μS
流速:1~20cm/S
·电源:100~240VAC,50/60HZ
·安装方式:墙挂式,盘装式
·外观尺寸:144H×144W×115D
·开孔尺寸:138H×138W
·防护:IP65,CE
附件:1,F离子电极/瑞士------------------1支
2,F离子标准液---------------------1瓶
3,F离子强化剂-----------------1瓶
(在线氟离子,氟离子测定仪,氟离子分析仪)
·安装方式:墙挂式,盘装式
·开孔尺寸:138H×138W
·防护:IP65,CE
在线PH/ORP变送器
PC-310/3134 在线PH/ORP变送器/组
PC-320/3134 在线PH/ORP变送器/组
PC-350/3134 在线PH/ORP变送器/组
PC-3110/3134 在线智能型PH/ORP变送器/双输出/组
PC-3110RS/3134 在线智能型PH/ORP变送器/RS485/组
PC-3100/3134 在线微电脑PH/ORP变送器/双输出/组
PC-3100RS/3134 在线微电脑PH/ORP变送器/RS485/组
PC-3200/3134 微电脑双输入PH/ORP变送器/组
SenTix XO PH电极O/N 103720
405-60-SC-P-PA PH电极O/N 114053134
HA405-90-PA-SC PH电极O/N 52002760
在线PH/ORP变送器
