上泰仪表主要型号:
PH4.00,7.00.10.00,500ml
PH4.00,6.86,9.18,500ml
PH仪表:PH-300T, PC-350 PC-3030A PC-310 PC-320 PC-3200 PC-3100 SP-701
Sp-2100 SP-2300, SP-2500,ts-1.ts-100,ts-110
PH填充液;3MOL KCL
电导率计:EC410 EC430 EC4100 EC4110 EC4200 EC4300
实验室电导率计:SC-110 SC-2300
溶解氧变送器:dc-5300
余氯控制器;ct6300
便携式余氯测定仪:I-2001
离子浓度测定仪:IT-8100
浊度变送器:TC-7100
上泰溶氧度控制器DC-5110广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊水质以及水产养殖等领域
特性
1特性:
■ 96X96智能型设计溶解氧变送器
■ 具中英文操作界面
■ 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
■ 大型LCM显示幕,具感应式背光设定功能
■ 图文显示符号清晰具流程指引容易操作
■ 提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
■ 可搭配MT、WTW等多种型号的溶氧电极
■ 具自动校正、自动温度、压力、盐度补偿功能及末次校正信息
■ 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
■ 具两路0/4~20mA输出对应设定DO、Temp.(DC-5110 only)
DC-5110RS特有功能
■ 具一路0/4-20mA输出以及RS-485界面输出
■ 可数字显示以及图表显示实时曲线、历史曲线等
■ 具50组事件纪录功能,载录警报、停电、校正…等信息
■ 具5点自动校正及校正曲线显示;并可自定义标准液图表
DC-5110价格,上泰suntex,DC-5110溶氧仪
规格
规格
测量范围: mg/L O2:0.00~50.00mg/l
%Air: 0~500.0%
Temp.: -0.5~55℃
分辨率 mg/L O2: 0.01mg/l
%Air: 0.1%
Temp.: 0.1℃
仪表精度: mg/L O2:1%±1digit
%Air: 1%±1digit
Temp.: 0.2℃ ±1digit
温度补偿 -5~55℃自动温度补偿。
压力补偿 500~1100mbar自动补偿。
盐度补偿 0.0~70.0ppt手动设定补偿
工作温度 0~50℃
储存温度 -10~70℃
保护等级 IP65
显示幕 背光式大型LCM图文显示
模拟输出 DC-5110 两路隔离式0/4~20mA输出,可对应DO值、Temp.设定
DC-5110RS 一路隔离式0/4~20mA输出可对应DO值设定
数位输出 RS-485 Modbus标准通讯协议
继电器输出 高低点、滞后任意程序设定
两组ON/OFF输出
240VAC最大电流0.5A
清洗接点 ON 0~999秒/OFF 0~999小时
一组ON/OFF输出
240VAC最大电流O.5A
电源输入 110/220VAC电源、50/60Hz
安装方式 盘面安装、墙面安装、圆管挂装
仪表尺寸 96mm×96mm×132mm(H×W×D)
挖孔尺寸 93mm×93mm(H×W)
重量 0.5Kg
台湾上泰产品升级改型通知
1、PH/ORP控制器PC-3030A替代升级型号为PC-3110(2010年10月25日开始供货)
2、PH/ORP控制器PC-3050替代升级型号为PC-3110RS(2010年10月25日开始供货)
3、电导率/电阻率仪EC-4100替代升能型号为EC-4110(2011年初开始供货,此间建议
EC-4300为阶段性替代)
4、余氯仪CT-6100替代升级型号为CT-6300(2010年10月25日开始供货、仅存少数库存
报备供货)
注:PC-3030A、PC-3050两款PH/ORP变送器后续仅提供维修保固服务
