在线溶解氧仪是高智能化在线连续监测仪。可以配极谱式电极,自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量,是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。其具有响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点,适合火力发电厂大量使用。
144×144微电脑设计溶解氧控制器
144×144微电脑设计溶解氧控制器
一体成型外箱、透明前盖设计,具防水、防酸气等功能
大型液晶显示幕。附操作状态及电极诊断等显示
LED灯号指示警示、清洗动作状态
具自动校正;手动/自动选择温度补偿功能,
组合键进入设定、校正模式设计,防止错误更改
提供电极自动清洗装置接点输出,程序设定输出
应用
广泛应用于污水处理瀑气监控、河川断面、湖泊水质以及水产养殖等领域
规格
测量范围 mg/L O2:0.00~60.00mg/l
%Air: 0~600.0%
Temp.: -5~55℃
分辨率 mg/L O2: 0.01mg/l
%Air: 0.1%
Temp.: 0.1℃
仪表精度: mg/L O2:1%±1digit
%Air: 1%±1digit
Temp.:1%±1digit
上泰DC-5300,suntex,DC-5300溶氧仪价格
温度补偿 -5~55℃自动温度补偿。
温度补偿 -5~55℃自动温度补偿。
压力补偿 500~1100mbar自动补偿。
盐度补偿 0.0~70.0ppt手动设定补偿
工作温度 0~50℃
显示幕 大型LCD显示
模拟输出 隔离式4~20mA输出
可程序对ppm/%设定
清洗接点 ON 0~999秒/OFF 0~999小时
一组ON/OFF输出
继电器输出 高低点、滞后任意程序设定
两组ON/OFF输出
240VAC最大电流2A
电压提供 ±8VDC 电极专用
电源输入 110/220VAC电源、50/60Hz
安装方式 盘面安装
仪表尺寸 144mm×144mm×195mm(H×W×D)
挖孔尺寸 137mm×137mm. (H×W×D)
