性能描述:
100~240VAC
防护等级IP20
工作温度 0°C to +55°C
内置运行停止开关
内置以太网
内置2路Modbus串行通讯
内置2路模拟量输入和2路模拟量输出
4路100K单相高速计数高速计数
2路100K高速脉冲输出
7款CPU本体 (3个24点, 4个40点)
2.优势:节省成本,简单易用,性能提升,安全可靠
3.应用范围:包装,纺织,物流,暖通及OEM其它行业机型
【品牌系列】 ABB、FANUC机器人备件,AB,霍尼韦尔,施耐德,西门子,力士乐等进口品牌
【型 号】 您需要的所有型号
【产品名称】ABB、FANUC机器人备件,AB,霍尼韦尔,施耐德,西门子,力士乐等进口品牌
【产品类别】 DCS PLC 工业机器人备件 伺服驱动器
【库存状态】 现货
【价 格】 面议(含17%增值税)
==========★销售服务
【服务说明】 现货配送至全国各地含税含运费
【产品质量】 全新原装正品
【产品优势】 专业销售 薄利多销 信誉好,价格低,货期短,服务周到
==========★联系我们
【热 线】18695609087 0591-83851589
【Q Q】 2851617306 小严
3HNM11373-1 PROTECTION BRACKET
3HNM11387-1 GROUND PLATE 落跑吧爱情
3HNM11394-1 DRIVE UNIT SERVO 7
3HNM11425-1 HOSEKIT PAINT INLET HA 亚马逊萌猴奇遇记
3HNM11439-1 IPS TRANSDUCER
3HNM11477-1 PISTON 魔镜奇缘
3HNM11505-1 COVER FLOPPY/CONNECTORS
3HNM11517-1 SLIDEPLATE FOR ARM, WRIST 华丽上班族
3HNM11519-1 REAR HOSE GUIDE
3HNM11534-1 HOUSE & GUIDE ASSEMBLY 斗地主
3HNM11535-1 FLANGE FOR HOSE KIT,SPEC.
3HNM11571-1 ADAPTOR 九层妖塔
3HNM11598-1 PARALLEL ARM, UNIT
3HNM11606-1 GEAR FLOW METER, ASSY 铁血残阳
3HNM11607-1 FUNCTIONE VALVE MODULE
3HNM11665-1 VALVE ASSEMBLY 人皮拼图
3HNM11666-1 STUD BOLT W/NUT
3HNM11689-1 TORQUE ROD 使命召唤
3HNM11698-1 2K-MIXER, BASIC
3HNM11753-1 TORQUE BASE 黄河
3HNM11754-1 MEASSURING PILLAR
3HNM11785-1 PARALLEL ARM, UNIT 第三种爱情
3HNM11786-1 DISTANCE ROD
3HNM11812-1 CONN. FOR COLOUR CHANGER 逆转胜
3HNM11832-1 HOSE KIT
3HNM11873-1 COUPLING 魔镜13D
3HNM11892-1 LUBRICATE BLOCK
3HNM11905-1 TRANSDUCER KIT 2 CHANNELS 长江七号:超萌特攻队
3HNM11971-1 ADAPTER DSQC 562 TS-RAIL
3HNM11995-1 CONN. FOR COLOUR CHANGER 夏洛特烦恼
3HNM11997-1 2K-MIXER, BASIC
3HNM12049-1 ADAPTOR 天眼传奇
3HNM12075-1 ANGEL FOR FASTENING CLIP
3HNM12093-1 IPS TRANSDUCER 极地大反攻
3HNM12106-1 SLIDER
3HNM12127-1 ADJUSTMENT SCREW NO.7 头脑特工队
3HNM12148-1 NUT
3HNM12166-1 CHECK VALVE 心迷宫
3HNM12174-1 HOSEKIT PROCESS ARM
3HNM12197-1 JIG FOR ROTATING ROBOT 坏蛋必须死
3HNM12242-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNM12247-1 CLEANING UNIT 既然青春留不住
3HNM12249-1 SEAL RING, PCV
3HNM12282-1 2K-MIXER, BASIC 回到被爱的每一天
3HNM12284-1 1 X 2/2 VALVE BLOCK
3HNM12314-1 SCREEN BRACKET 我是证人
3HNM12328-1 MO_EQ GROUND RAIL
3HNM12329-1 BRACKET CON. RES./MOTOR 我的特工爷爷
3HNM12339-1 SEAL RING
3HNM12389-1 BRACKET CONN. PROSESS 为爱放手
3HNM12396-1 2X2/2 VALVE BLOCK
3HNM12399-1 A/B COLOUR CHANGER 云中行走
3HNM12401-1 2X2/2 VALVE BLOCK
3HNM12410-1 COVER CABLE INLET ASSY 小飞侠:梦幻启航
3HNM12411-1 CLEANING UNIT
3HNM12412-1 2K-MIXER, SPECIA LH 电商时代
3HNM12414-1 SOLVENT DISTRIBUTOR
3HNM12429-1 MASTERING FIXTURE 闺蜜心窍
3HNM12463-1 TRANSDUCER UNIT
3HNM12476-1 HOSEKIT PROCESS ARM 剩着为王
3HNM12570-1 MOTOR W/GEAR TRMS 1,2NM 云中歌
3HNM12590-1 BRACKET DUAL
3HNM12624-1 BLIND PLUG 五指山下的易烊千玺
3HNM12626-1 BLOCK, OUTLET
3HNM12666-1 ROTATING TOOL 极限挑战
3HNM12730-1 NUT
3HNM12816-1 2X2/2 VALVE BLOCK 伪装者
3HNM12817-1 2K-MIXER, SPECIAL
3HNM12818-1 HOSEKIT PROCESS ARM 蒙面歌王
3HNM12819-1 2K-MIXER, SPECIAL
3HNM12824-1 SCREW-IN CONNECTOR 星星的密室
3HNM12827-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNM12895-1 HOSE GUIDE - DUAL 遇见云哥哥
3HNM12913-1 HOSEKIT PROCESS ARM
3HNM12986-1 MOTOR UNIT 挑战者联盟
3HNM13037-1 COVER ASSEMBLY, LEFT**
3HNM13055-1 SENSORIC DUAL: S6 CENTRED 小黄人
3HNM13199-1 2X2/2 VALVE BLOCK
3HNM13200-1 VALVE BLOCK 送李荣浩去EMA
3HNM13205-1 2X2/2 VALVE BLOCK
3HNM13284-1 BLIND PLUG 古力娜扎
3HNM13310-1 CABLE HOLDER
3HNM13336-1 HOSE KIT 夏天再见
3HNM13337-1 HOSE KIT
3HNM13338-1 HOSE KIT 开学季
3HNM13339-1 HOSE KIT
3HNM13426-1 MIXING ELEMENTS 防弹少年团
3HNM13429-1 SCREW-IN-CONNECTOR
3HNM13430-1 SPRING UNIT S2-3 只有我知
3HNM13458-1 NUT
3HNM13459-1 BRACKET 早安心语
3HNM13499-1 HOSEKIT G1 BELL
3HNM13511-1 COVER 香蕉打卡
3HNM13537-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNM13539-1 HOSE NUT 黑色930
3HNM13544-1 MASTERING KIT
3HNM13545-1 MOTOR/ GEAR UNIT 1:8 旅行购购购
3HNM13604-1 PUMP SHAFT ARRANGEMENT
3HNM13606-1 FUNCTION VALVE KIT 杨洋周一见
3HNM13607-1 DRIVE SHAFT
3HNM13609-1 FUNCTION VALVE KIT!!@!@ 碟中谍16
3HNM13611-1 FUNCTION VALVE KIT
3HNM13612-1 FUNCTION VALVE KIT 神秘国度
3HNM13620-1 TRANSDUCER KIT 2 CHANNELS
3HNM13648-1 ADAPTOR 小黄人大眼萌
3HNM13671-1 SEAL RING
3HNM13672-1 SEAL RING 像素大战
3HNM13695-1 CONN. FOR COLOUR CHANGER
