性能描述:
功能强劲 结构紧凑
> 每毫秒可处理7K条指令
> 支持多任务
> CPU模块集成USB口,内置2个通讯接口(CANopen、Ethernet 或 Modbus)
超大内存
> CPU拥有高达4MB程序空间,最多处理70K条指令
> 程序、数据可备份至标配存储卡
> 多达16Mb 的文件存储空间,可经由FTP进行存取
专用功能
> 计数功能
> 位置控制(集成标准的位置控制功能库)
> 回路控制(集成标准的回路控制功能库
2.优势:
新款的Modicon M340自动化控制平台集各种强劲功能和创新设计于一身,为复杂设备制造商和中小型项目提供各种自动化功能的最佳技术和高效、灵活、经济性的解决方案
Modicon M340充分支持工业和基础设施自动化控制系统的“透明就绪”架构,成为Modicon Premium 和Modicon Quantum系列产品线的最佳拓展
在灵活强大的Unity软件配合下,自始自终为您提供令人满意的服务
复杂机械 (包装、纺织、搬运…)
制造业
基础设施
24小时热线电话: 18695609087 0591-83851589 严先生
F A X:0591-88263940 Q Q:2851607306
地址:福州市仓山区福湾工业区阳歧路59号综合楼4层
3HNM13705-1 PRESSURE REGULATOR 港囧
3HNM13715-1 FRONT BRACKET
3HNM13819-1 8X2/2 VALVE BLOCK, END 烈日灼心
3HNM13820-1 8X2/2 VALVE BLOCK
3HNM13821-1 8X2/2 VALVE BLOCK, OUT*&* 终结者
3HNM13872-1 TRANSDUCER KIT 3 CHANNELS
3HNM13916-1 MASTERING KIT 创世纪
3HNM13958-1 2K-MIXER, SPECIAL
3HNM13971-1 BEARING AIR KIT)() 心语心愿之再爱
3HNM13981-1 COVER TURNING FRAME
3HNM13996-1 DIRECTIONAL CONTROL VALVE 别有心机
3HNM14003-1 2X2/2 VALVE BLOCK
3HNM14004-1 2X2/2 VALVE BLOCK 百团大战
3HNM14008-1 PURGE AIR KIT
3HNM14009-1 BLOCK, OUTLET 解救吾先生
3HNM14014-1 HOSE KIT
3HNM14034-1 2X2/2 VALVE BLOCK 枕边诡影
3HNM14036-1 DISTRIBUTOR BLOCK
3HNM14037-1 DISTRIBUTOR, SOLVENT 男神时代
3HNM14041-1 DISTRIBUTOR, DUMP
3HNM14042-1 CLEANING UNIT 抓妖记
3HNM14044-1 CLEANING UNIT
3HNM14045-1 CLEANING UNIT 一九八零年代的爱情
3HNM14069-1 ROLL FASTENING W PAINT
3HNM14104-1 DRIVE UNIT 刺客聂隐娘
3HNM14111-1 PUMPBODY, 9.0 CCM
3HNM14113-1 GEAR PUMP, 9.0 CCM 情敌闺蜜
3HNM14114-1 GEAR PUMP, 9.0 CCM
3HNM14122-1 SCREW-IN CONNECTOR 暗杀
3HNM14123-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNM14124-1 2X2/2 VALVE BLOCK 落跑吧爱情
3HNM14128-1 2K-MIXER, BASIC
3HNM14146-1 SCREW-IN CONNECTOR 亚马逊萌猴奇遇记
3HNM14148-1 2K-MIXER
3HNM14157-1 2K-MIXER 魔镜奇缘
3HNM14192-1 COVER-MOUNTING
3HNM14194-1 4X 2/2 VALVE BLOCK, ASSY 华丽上班族
3HNM14226-1 2K-MIXER
3HNM14235-1 CLEANING UNIT 斗地主
3HNM14241-1 GRIPPER DUAL
3HNM00028-1 BOTTOM HOUSING 九层妖塔
3HNM00032-1 HOLDER FOR TEACH PENDANT
3HNM00066-1 PROG.UNIT BRACKET 铁血残阳
3HNM00067-1 CLAMPING PLATE PROG. UNIT
3HNM00068-1 BUTTON COVER 人皮拼图
3HNM00164-1 SWITCH FASTENING PLATE
3HNM00174-1 PROG UNIT STRAP 使命召唤
3HNM00782-1 TPU2 BOTTOM HOUSING POM
3HNM00783-1 TPU2 BUTTON COVER POM 黄河
3HNM00884-1 TPU2 LABEL EMY STOP
3HNM05345-1 TOP HOUSING WITH KEYBOARD 第三种爱情
3HNP00014-1 CON SIL SOKT CRMP
3HNP00015-1 CON SIL SOKT CRMP 逆转胜
3HNP00020-1 CAB_EQ GRID FOR FAN
3HNP00023-1 STRAIN RELIEF 魔镜14D
3HNP00030-10 MO_EQ FST_CLIP
3HNP00031-3 LOCK WASHER DIN6798 A 长江七号:超萌特攻队
3HNP00035-1 O-RING
3HNP00036-1 SLIDE BEARING 夏洛特烦恼
3HNP00048-10 MO_EQ SPACE SCREWM6X50
3HNP00048-5 MO_EQ SPACE SCREWM5X12 天眼传奇
3HNP00048-9 MO_EQ SPACE SCREWM6X45
3HNP00049-1 SLIDE BEARING 极地大反攻
3HNP00054-1 GUIDE PIN DIN6325
3HNP00060-1 CON SPC: AMPLIFIER 头脑特工队
3HNP00062-1 O-RING
3HNP00063-1 O-RING 心迷宫
3HNP00066-1 COVER PUSH BUTTON
3HNP00068-1 PROPORTIONAL VALVE 坏蛋必须死
3HNP00073-1 GUIDE PIN DIN6325
3HNP00077-1 POS SENS ENCODER 既然青春留不住
3HNP00081-1 AXIAL BEARING
3HNP00087-1 SW ELM WOBTN 1B SCW 回到被爱的每一天
3HNP00088-1 SW ELM 1M
3HNP00090-1 PRESSURE SENSOR 10 BAR 我是证人
3HNP00094-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP00095-1 ANG. CONT. BALL BEARING 我的特工爷爷
