SGMGH-30A2A-YR12
SGMGH-30A2A-YR12
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMGH-30A2A-YR12
  • 产品简介:SGMGH-30A2A-YR12SGMGH-30A2A-YR12 SGMGH-30A2A-YR12 SGMGH-30A2A-YR12ControlLogix系列PLC概述1.性能描述特性:提供优异的高速
 SGMGH-30A2A-YR12 SGMGH-30A2A-YR12  SGMGH-30A2A-YR12  SGMGH-30A2A-YR12
ControlLogix 系列PLC概述
1.性能描述
特性:
·  提供优异的高速、高性能、多领域应用项目控制
·  提供具有无扰动切换和高可用性的完全冗余控制器架构
·  提供模块化且可扩展的网络通信
·  提供范围广泛的通信和 I/O 选项
·  为第一故障、过程定序和其他应用项目提供时间同步功能
·  提供针对在 SIL 2 和 SIL 3 应用项目中应用而进行 TüV 认证的特定产品
产品:
(1)标准控制器
Bulletin 1756 ControlLogix 标准控制器适用于过程、运动、离散和高可用性应用项目。 作为罗克韦尔自动化 Integrated Architecture 系统的一部分,L6x 和 L7x 模块使用 RSLogix5000 编程软件和常用网络协议,并且提供了公共信息容量。 这些高性能控制器通过适用于所有控制领域的公共开发环境来提供通用控制引擎。 您可将这些控制器用于更复杂的机器并连接到业务系统。
(2)极端环境控制器
Bulletin 1756 ControlLogix 极端环境 (XT) 控制器与 ControlLogix 标准控制器的工作方式和功能相同。 XT 控制器利用具有增强功能的罗克韦尔自动化 Integrated Architecture 控制引擎来满足极端环境应用项目的需要,包括可在恶劣的腐蚀性环境中延长产品寿命的敷形涂覆。 此外,XT 控制系统还每隔一个插槽放置一个模块以实现热缓冲,并提供经过重新设计的通风以加强空气流动。
(3) GuardLogix安全控制器
Bulletin 1756 GuardLogix 安全控制器具有一种双处理器架构 (1oo2),适合 SIL 3 PLe 应用项目。 作为罗克韦尔自动化 Integrated Architecture 系统的一部分,这些控制器使用 RSLogix5000 编程软件来提供公共信息功能,并支持基于 EtherNet/IP和 ControlNet网络上的 CIP Safety。 这些高性能控制器通过适用于所有控制领域的公共开发环境来提供通用控制引擎。 您可将这些控制器用于更复杂的机器并连接到业务系统。
(4)冗余模块
Bulletin 1756 和 1757 ControlLogix 冗余模块支持完全冗余控制器架构,无需额外编程。 程序自动从主控制器跨越装载到从控制器,主控制器通过数据更改来自动更新从控制器以保持控制器同步。 如果主控制器出现故障,则控制会自动切换到从控制器,从而保证执行最高优先级功能,实现“无冲击转换”。 控制器冗余对通过 EtherNet/IP或 ControlNet 网络连接的任何设备都是透明的。 对于必须在极端环境中运行的应用项目,请选择 ControlLogix 极端环境冗余模块。
(5)通信模块
ControlLogix通讯模块支持 EtherNet/IP、ControlNet、DeviceNet、Data Highway Plus、远程 I/O、基金会现场总线、串行、DH-485 和 SynchLink网络。 可通过 ControlLogix 网关(网关机架中无控制器)使用 ControlLogix 通信模块进行接口,或者直接接口至 ControlLogix 控制器。 对于 EtherNet/IP、ControlNet、Data Highway Plus 和远程 I/O 网络,提供了相应的 ControlLogix 极端环境通信模块。
(6) I/O 模块
Bulletin 1756 ControlLogixI/O 模块提供了全面的数字量、诊断数字量、模拟量和运动控制 I/O,可满足各种应用项目需要。 这些 I/O 模块中的任何模块都可在 ControlLogix 控制器的本地框架中使用。 除了运动控制模块外,这些模块可在一个框架中使用,该框架跨 ControlLogix 系统中的 ControlNet 或 EtherNet/IP网络链接到 ControlLogix 控制器。
(7)运动模块
将 Bulletin 1756 Sercos接口运动控制模块或模拟量接口运动控制模块添加到 ControlLogix系统中,以便利用 Kinetix集成运动解决方案的强大功能。 Logix 平台支持在广泛的机器架构中使用的运动控制组件。
(8)电源
将 Bulletin 1756 ControlLogix 电源与 1756 ControlLogix 框架结合使用,以便直接向框架背板提供 1.2V、3.3V、5V 和 24V 直流电源。 这些电源分为标准型、冗余型以及极端环境型。
(9)框架
模块化 ControlLogix和 GuardLogix?系统需要 Bulletin 1756 I/O 框架。 这些框架是针对仅限背板水平安装而设计的。 您可以将任何模块放入任何槽中。 背板提供模块间的高速通信路径。 框架分为标准型和极端环境型。
【品牌系列】 ABB、FANUC机器人备件,AB,霍尼韦尔,施耐德,西门子,力士乐等进口品牌
【型    号】 您需要的所有型号
【产品名称】ABB、FANUC机器人备件,AB,霍尼韦尔,施耐德,西门子,力士乐等进口品牌
【产品类别】 DCS  PLC  工业机器人备件  伺服驱动器
【库存状态】 现货
【价    格】 面议(含17%增值税)
==========★销售服务
【服务说明】 现货配送至全国各地含税含运费
【产品质量】 全新原装正品
【产品优势】 专业销售 薄利多销 信誉好,价格低,货期短,服务周到
==========★联系我们
【热    线】18695609087  0591-83851589
【Q      Q】 2851617306     小严
3HNP00096-1 ANG. CONT. BALL BEARING
3HNP00097-1 ANG. CONT. BALL BEARING 为爱放手
3HNP00098-1 ANG. CONT. BALL BEARING
3HNP00099-1 ANG. CONT. BALL BEARING 云中行走
3HNP00101-1 NEEDLE ROLLER BEARING
3HNP00102-1 NEEDLE ROLLER BEARING 小飞侠:梦幻启航
3HNP00103-1 NEEDLE ROLLER BEARING
3HNP00104-1 TAPERED ROLLER BEARING 电商时代
3HNP00105-1 NEEDLE ROLLER BEARING
3HNP00106-1 AXIAL BEARING 闺蜜心窍
3HNP00107-1 AXIAL BEARING
3HNP00108-1 O-RING 剩着为王
3HNP00126-1 CONNECTOR 云中歌
3HNP00139-1 RETAINING RING DIN471
3HNP00139-11 RETAINING RING DIN471 五指山下的易烊千玺
3HNP00139-4 RETAINING RING DIN471
3HNP00139-6 RETAINING RING DIN471 极限挑战
3HNP00139-7 RETAINING RING DIN471
3HNP00139-9 RETAINING RING DIN471 伪装者
3HNP00142-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP00161-1 TRACK ROLLER 蒙面歌王
3HNP00165-1 I/P TRANSDUCER
3HNP00166-1 BOOSTER 1:1 星星的密室
3HNP00171-2 CON REC PIN CSI ROUND
3HNP00179-1 O-RING 遇见云哥哥
3HNP00180-1 O-RING()
3HNP00181-1 O-RING 挑战者联盟
3HNP00183-1 SCREW DIN912
3HNP00184-1 O-RING 小黄人
3HNP00187-1 SCREW DIN912
3HNP00188-1 SCREW DIN912 送李荣浩去EMA
3HNP00194-1 O-RING
3HNP00195-1 SEAL CUP 古力娜扎
3HNP00199-1 MAGNET PLUG DIN910
3HNP00201-1 GREASE NIPPLEDIN71412 夏天再见
3HNP00202-1 PNEUMATIC FILTER
3HNP00207-1 NUT KM8 开学季
3HNP00208-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00212-1 PRESSURE REGULATOR 防弹少年团
3HNP00213-1 3/2 VALVE
3HNP00215-1 PUSH-IN CONNECTOR 只有我知
3HNP00219-1 ABB LOGO()
3HNP00221-1 PUSH-IN CONNECTOR 早安心语
3HNP00224-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00227-1 PUSH-IN CONNECTOR 香蕉打卡
3HNP00228-1UNION
3HNP00229-1 PUSH-IN CONNECTOR 黑色931
3HNP00230-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00231-1 REDUCTION CONNECTION 旅行购购购
3HNP00232-1 PRESSURE REGULATOR
3HNP00233-1 PUSH-IN CONNECTOR 杨洋周一见
3HNP00235-1 UNION
3HNP00236-1 ADAPTOR 碟中谍17
3HNP00246-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00247-1 COMPRESSION COUPLING 神秘国度
3HNP00248-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00249-1 SCREW DIN912 小黄人大眼萌
3HNP00251-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00253-1 O-RING 像素大战
3HNP00254-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00255-1 O-RING 港囧
3HNP00259-6 CON REC SOKT CSI
3HNP00260-1 CON REC PIN CSI 烈日灼心
3HNP00260-2 CON REC PIN CSI
3HNP00260-4 CON REC PIN CSI 终结者
3HNP00260-7 CON REC PIN CSI
3HNP00268-1 HOSE CLAMP 创世纪
3HNP00293-1 MO_EQ FST_CL STR. RELIEF
3HNP00293-3 MO_EQ FST_CL STR. RELIEF 心语心愿之再爱
3HNP00389-1 2/2 VALVE
3HNP00391-1 PUSH-IN CONNECTOR 别有心机
3HNP00395-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00396-1 PUSH-IN CONNECTOR 百团大战
3HNP00399-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00402-4 MO_EQ PROT_SLEEVE0,75MM2 解救吾先生
3HNP00429-1 RY MO GNR PLI 4CH
3HNP00433-1 CON REC PIN PCB 枕边诡影
3HNP00440-1 V-RING
3HNP00441-1 V-RING 男神时代
3HNP00442-1 V-RING
3HNP00443-1 O-RING 抓妖记
3HNP00444-1 SCREW DIN912
3HNP00450-1 O-RING 一九八零年代的爱情
3HNP00451-1 PIN SCREW DIN938
3HNP00471-1 VIBRATION DAMPER 刺客聂隐娘
3HNP00479-1 MO_EQ KEY PIN MALE
3HNP00481-1 PRESSURE GAUGE 情敌闺蜜
3HNP00486-1 SEAL CUP
3HNP00487-1 NON RETURN VALVE 暗杀
3HNP00488-1 CHECK VALVE
3HNP00489-1 CONNECTION NIPPPLE 落跑吧爱情
3HNP00499-1 CON DSUB SOKT SOL
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
