SGMGH-30ACA6E
SGMGH-30ACA6E
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMGH-30ACA6E
  • 产品简介:SGMGH-30ACA6ESGMGH-30ACA6ESGMGH-30ACA6ESGMGH-30ACA6ESGMGH-30ACA6EPLC5系列可编程控制器概述1.性能描述特性:可靠性高,平均
 SGMGH-30ACA6ESGMGH-30ACA6E SGMGH-30ACA6E SGMGH-30ACA6E SGMGH-30ACA6E
PLC5系列可编程控制器概述
1.性能描述
特性:
· 可靠性高,平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 40 万小时
· 用户存储器大小为 6 K 到 100 K 字
热备选项:
· ControlNet? 热备模块在主控制器关闭时提供输出控制
· PLC-5? 热备通信模块可帮助提高在远程 I/O 链路上控制 I/O 的系统的容错能力
I/O 支持:
· 跨 ControlNet、DeviceNet? 和通用远程 I/O 链路来监视和控制 I/O
· 可强制 I/O 范围:512 到 3072
· 最大远程 I/O 位置范围:5 到 125
通信端口:
· 用于 DH+、通用远程 I/O 和 RS-232-C/RS-422-A/RS-423-A 通信的板载端口
· 某些控制器上带有以太网或 ControlNet 双介质端口
· 单独的模块提供了附加通信端口
产品:
(1)控制器
Bulletin 1785 PLC-5 控制器具有各种 I/O 容量和存储器容量。这些控制器具有板载通用远程 I/O 扫描器端口和可选的通信模块。您可在各种网络中连接这些控制器,以实现分布式处理和 I/O 控制。PLC-5 控制器的某些型号具有用于 Ethernet、ControlNet 或本地扩展 I/O 通信的板载端口。
(2)通信接口
使用 Bulletin 1771 PLC-5通信模块,可以向 PLC-5 控制器添加其他通信端口。这样就可添加可用板载端口之外的网络能力。
(3)通用 I/O 模块
Bulletin 1771 通用 I/O 为广泛的应用项目提供了全面的数字量、模拟量和特殊功能 I/O。请在 PLC-5系统的本地 I/O 机架中使用通用 I/O 模块。或者,请使用 I/O 通信适配器模块将 I/O 置于远离控制器的机架中。
(4)电源
Bulletin 1771 PLC-5 电源为安装的控制器或 1771 框架中的通信适配器和 I/O 模块提供 5V 直流电压。提供有框架式电源和独立式电源。这些电源支持一系列交流和直流输入电压。
(5)框架
PLC-5 系统需要 1771 框架以包含各种模块。框架分为多种规格,最多有 16 个槽,可满足各种应用项目要求。背板提供了 I/O 模块与处理器模块或 I/O 适配器模块之间的通信路径。
欢迎来电咨询,我们将会给您最优质的服务!
只要是您想要的,我都能帮您找到,价格从优!
福州鸿飞达自动化科技有限公司
【联   系  电   话】:0591-83851589
【传   真】:0591-88263940
【联   系  人】:严先生
【手   机】:18695609087
【Q   Q】:2851617306 mail:2851617306@qq.com3HNP00501-1 OP FIBRE REC PHOTOSENSOR 亚马逊萌猴奇遇记
3HNP00526-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP00530-1 SCREW DIN963 魔镜奇缘
3HNP00533-1 SCREW DIN963+++|||
3HNP00555-1 PARALLEL KEY DIN6885 华丽上班族
3HNP00575-1 MO_EQ PG FEED
3HNP00579-1 CON DSUB SOKT CRMP 斗地主
3HNP00579-2 CON DSUB SOKT CRMP
3HNP00579-4 CON DSUB SOKT CRMP 九层妖塔
3HNP00580-1 CON HAN HOUSE PLATE
3HNP00585-1 CON HAN PIN CSI 铁血残阳
3HNP00586-1 CON HAN SOKT CSI
3HNP00588-1 CON HAN PIN CRMP 人皮拼图
3HNP00616-1 CON REC SOKT CSI ROUND
3HNP00617-1 FUSE_EQ QUICK3.15A 0/35DGR 使命召唤
3HNP00617-2 FUSE_EQ QUICK6.3A 0/35DGR
3HNP00617-3 FUSE_EQ QUICK BLOW1A 250V 0/35DGR 黄河
3HNP00617-5 FUSE_EQ QUICK BLOW4A 0/35DGR
3HNP00619-1 RADIAL SEAL DIN3760 第三种爱情
3HNP00626-1 O-RING
3HNP00627-1 O-RING 逆转胜
3HNP00628-1 SW PSH BTN
3HNP00629-1 SW ELM 1M NO SCW 魔镜15D
3HNP00630-1 SW ELM 1B NC SCW
3HNP00631-1 OP LAMP ELM SCW 长江七号:超萌特攻队
3HNP00632-1 OP LAMP COVER
3HNP00633-1 OP LAMP 夏洛特烦恼
3HNP00639-1 RADIAL SEAL DIN3760
3HNP00648-1 CAB_EQ FAN W. PICKUP 天眼传奇
3HNP00662-1 TRACK ROLLER
3HNP00664-1 OP SPC:LED-PLATE F/VALVE 极地大反攻
3HNP00665-1 TRANSMITTER [EEX IA] IIC
3HNP00675-1 EX_EQ ZB 头脑特工队
3HNP00678-1 TRM PE_RAIL
3HNP00680-1 NUT DIN934 心迷宫
3HNP00694-1 T-GROOVE NUT DIN508
3HNP00696-3 CON REC SOKT CSI ROUND 坏蛋必须死
3HNP00706-1 SW ROTAKEY BTN 3POS 2CH
3HNP00707-1 SW PSH LIGHT BTN WH 既然青春留不住
3HNP00742-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00743-1 PRESSURE GAUGE 回到被爱的每一天
3HNP00748-1 SEAL RING
3HNP00762-2 MO_EQ LOCK NUT PG FEED 我是证人
3HNP00763-1 NEEDLE ROLLER BEARING
3HNP00773-1 CROSSHEAD ROLLER BEARING 我的特工爷爷
3HNP00775-1 O-RING
3HNP00778-1 V-RING 为爱放手
3HNP00789-1 3/2 VALVE
3HNP00790-1 END PLATE A 3/2 VALVE 云中行走
3HNP00791-1 END PLATE B 3/2 VALVE
3HNP00792-1 PNEUMATIC SILENCER 小飞侠:梦幻启航
3HNP00793-1 O-RING
3HNP00794-1 SCREW DIN7991 电商时代
3HNP00798-1 NUT DIN546
3HNP00816-1 GROOVE BALL BEARING 闺蜜心窍
3HNP00832-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP00834-1 MO_EQ LOCK CYLINDER 剩着为王
3HNP00837-1 PNEUMATIC FILTER 云中歌
3HNP00838-1 PRESSURE CONTROL VALVE
3HNP00839-1 PRESSURE CONTROL VALVE 五指山下的易烊千玺
3HNP00840-1 PRESSURE REGULATOR
3HNP00844-1 PUSH-IN CONNECTOR 极限挑战
3HNP00848-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00851-1 O-RING 伪装者
3HNP00853-1 O-RING
3HNP00854-1 PUSH-IN CONNECTOR 蒙面歌王
3HNP00855-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00857-1 PUSH-IN CONNECTOR 星星的密室
3HNP00858-1 BLIND PLUG
3HNP00859-1 EXPANSION PLUG 遇见云哥哥
3HNP00860-1 EXPANSION PLUG
3HNP00861-1 PROPORTIONAL VALVE 挑战者联盟
3HNP00867-1 O-RING
3HNP00868-1 TRANSFORMER 220-550/220 小黄人
3HNP00876-1 GREASE NIPPLE DIN71412
3HNP00877-1 CON REC SOKT CSI ROUND 送李荣浩去EMA
3HNP00877-2 CON REC SOKT CSI ROUND
3HNP00879-3 GEAR-MEETER 古力娜扎
3HNP00886-1 CON PLUG SCW SOKT
3HNP00886-2 CON PLUG SCW SOKT 夏天再见
3HNP00899-1 CON REC PIN CRMP SINGLE
3HNP00899-2 CON REC PIN CRMP SINGLE 开学季
3HNP00899-3 CON REC PIN CRMP SINGLE
3HNP00900-1 CON REC SOKT CRMP SINGLE 防弹少年团
3HNP00900-2 CON REC SOKT CRMP SINGLE****
3HNP00900-3 CON REC SOKT CRMP SINGLE 只有我知
3HNP00901-1 EX_EQ SEPERATION AMP
3HNP00905-1 MO_EQ STRAP MEDIUM 早安心语
3HNP00926-1 PRESSURE SENSOR 0-25 BAR
3HNP00939-1 O-RING 香蕉打卡
3HNP00943-1 CON HAN HOUSE
3HNP00944-1 CONNECTION 90 DEG 黑色932
3HNP00945-1 T COUPL.
3HNP00950-1 CLAMP HOLDER 旅行购购购
3HNP00953-1 CHECK VALVE
3HNP00955-1 PRESSURE REG. 0,2-4 BAR 杨洋周一见
3HNP00971-1 COUPLING
3HNP00972-1 COUPLING 碟中谍18
3HNP00973-1 MOTOR
3HNP00975-1 TIMING BELT 神秘国度
3HNP00983-1 SPRING
3HNP00984-1 O-RING 小黄人大眼萌
3HNP00993-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP00997-1 GROOVE BALL BEARING 像素大战
手持式气动低压注胶机
手持式气动低压注胶
四方变频器代理,四方变频器广州代理,四方变频器东莞总代理
四方变频器代理,四
三菱变频器代理,三菱变频器广州总代理,三菱佛山代理商
三菱变频器代理,三
台达变频器代理,台达广州总代理,台达变频器东莞总代理
台达变频器代理,台
FireBird CXP图像采集卡4xCXP12-3PE4
FireBird CXP图像采
