SGMP-01AWYR22 SGMP-01AWYR22 SGMP-01AWYR22
SGMP-01AWYR22
SLC500系列PLC概述
1.性能描述
特性:
· 可配置的数据和程序存储器容量高达 64 K 字
· 控制多达 4096 个输入信号和 4096 个输出信号
· 配置多达 3 个本地框架,可带有最多 30 个本地 I/O 或通信模块
· 跨 ControlNet?、DeviceNet? 和通用远程 I/O 链路来监视和控制远程 I/O(需要 I/O 扫描器模块)
· 用于 EtherNet/IP?、DH+、DH-485 或 RS-232 通信的内置端口
· 可用的通信模块提供了附加通信选项
· 特殊模块支持简单运动控制应用项目
· 针对巨大的现场装备量提供持续支持和持续工程投资
产品:
(1)框架
Bulletin 1746 SLC 500 电源可为安装的控制器或 SLC 框架中的适配器和 I/O 模块供电。7 种电源支持一系列交流和直流输入电压。
(2)通信接口
使用 Bulletin 1747 SLC 500 通信接口模块,可以向 SLC 500 控制器添加其他通信端口。这样就可添加可用板载端口之外的网络能力。某些模块在控制器上的端口与采用不同协议的其他通信连接之间提供接口。其他模块通过系统背板与 SLC 处理器进行通信。
(3)控制器
Bulletin 1747 SLC 500 控制器在存储器、I/O 容量、指令集和通信端口方面提供了各种选择,这样您就可以根据具体应用项目要求来量身定制控制系统。我们的控制器性能可靠,历史漫长,在广泛的应用项目中已进行大量安装。
(4)I/O 模块
Bulletin 1746 SLC I/O 为各种应用项目提供了全面的数字量、模拟量和特殊功能 I/O。您可以在 SLC 500 控制器的本地 I/O 机架中使用这些 I/O 模块。或者,请使用 I/O 通信适配器模块将 I/O 置于远离控制器的机架中。
(5)电源
我们这里有您急需的停产备件,优势现货,询不到的,买不到的,请联系我们! 绝对优势,绝对低价! 优质的产品,一流的服务,充足的库存,欢迎来电询价,我们将会给您最优惠的价格!
电 话:0591-83851589 严工
手 机:18695609087
Q Q:2851617306
3HNP00999-1 ANG. CONT. BALL BEARING
3HNP01000-1 V-RING 港囧
3HNP01005-1 SCREW DIN84A
3HNP01017-1 FUSE_EQ HOLDER BLOCK//// 烈日灼心
3HNP01018-1 POW GS
3HNP01024-1 MO_EQ NITTER 终结者
3HNP01025-1 CON FLCAB PIN SCW
3HNP01050-1 O-RING 创世纪
3HNP01052-1 QUICK EXHAUST VALVE
3HNP01057-1 CON REC SEALING ROUND 心语心愿之再爱
3HNP01058-1 O-RING
3HNP01076-1 BOOSTER 1:1 别有心机
3HNP01079-1 O-RING
3HNP01081-1 COMPRESSION SPRING 百团大战
3HNP01082-1 PRESSURE CONTROL VALVE
3HNP01094-1 VALVE DUMMY 解救吾先生
3HNP01099-1 GUIDE PIN DIN6325
3HNP01107-1 O-RING 枕边诡影
3HNP01117-1 SCREW DIN912
3HNP01123-1 O-RING 男神时代
3HNP01126-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01127-1 PUSH-IN CONNECTOR 抓妖记
3HNP01128-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01129-1 BLANKING PLUG 一九八零年代的爱情
3HNP01134-1 TIMING BELT W/ WEDGE
3HNP01141-1 EX_EQ ZB 刺客聂隐娘
3HNP01147-1 CON SPC:WRIST BAND
3HNP01148-1 CON SPC:WRIST STRAP 情敌闺蜜
3HNP01151-1 DI GEN HSPEED
3HNP01168-1 UNIVERSAL JOINT 暗杀
3HNP01169-1 MIXING-TUBE
3HNP01171-1 UNION 落跑吧爱情
3HNP01172-1 O-RING
3HNP01179-1 SILENCER - GAS 亚马逊萌猴奇遇记
3HNP01181-2 2/2 VALVE, COIL
3HNP01183-1 PUSH-IN CONNECTOR 魔镜奇缘
3HNP01186-1 V-RING
3HNP01187-1 V-RING 华丽上班族
3HNP01188-1 V-RING
3HNP01190-1 RY MO CNT SCW 3M1B||| 斗地主
3HNP01191-1 RY MO AUX SCW
3HNP01192-1 DI SPC:SUP 九层妖塔
3HNP01193-1 FUS_EQ MOT_PROT
3HNP01193-2 FUS_EQ MOT_PROT 铁血残阳
3HNP01193-3 FUS_EQ MOT_PROT
3HNP01195-1 SW ELM EMY 2POS 2B SCW 人皮拼图
3HNP01204-1 OP PHO_CEL TRA EX
3HNP01205-1 CONNECTOR NUT 使命召唤
3HNP01206-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01207-1 MIXING-TUBE 黄河
3HNP01209-1 BALL
3HNP01211-1 GUIDE PIN DIN6325 第三种爱情
3HNP01213-1 TRM PLUG SCW FUSE
3HNP01214-1 GUIDE PIN DIN6325 逆转胜
3HNP01215-1 O-RING
3HNP01216-1 COMPRESSION SPRING 魔镜16D
3HNP01217-1 SCREW ULF
3HNP01223-1 QUICK CONNECTION 长江七号:超萌特攻队
3HNP01227-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01229-1 PUSH-IN CONNECTOR 夏洛特烦恼
3HNP01230-1 3/2 VALVE
3HNP01231-1 SCREW-IN CONNECTOR 天眼传奇
3HNP01232-1 HOSE NUT
3HNP01234-1 LINEAR BEARING 极地大反攻
3HNP01235-1 LINEAR RAIL
3HNP01237-1 ADAPTER 头脑特工队
3HNP01238-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01241-1 PUSH-IN CONNECTOR 心迷宫
3HNP01244-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01249-1 MO_EQ STRAP GND 坏蛋必须死
3HNP01250-1 VXWORKS NETWORK LICENCE
3HNP01260-1 O-RING 既然青春留不住
3HNP01261-1 O-RINGØ3XØ2
3HNP01266-1 MOVING MOUNTING BRACKET 回到被爱的每一天
3HNP01267-1 STAT. MOUNTING BRACKET
3HNP01269-1 ASSEMBLED SEPARATOR 401 云中歌
3HNP01270-1 SCREW DIN912
3HNP01271-1 OP PHO_CEL REC EX 五指山下的易烊千玺
3HNP01275-1 PIPE PLUG
3HNP01276-1 PIPE PLUG 极限挑战
3HNP01280-1 TRACK ROLLER
3HNP01281-1 TRACK ROLLER 伪装者
3HNP01282-1 IM
PACT DAMPER
3HNP01302-1 LINEAR RAIL 蒙面歌王
3HNP01303-1 LINEAR BEARING
3HNP01307-1 GEAR PUMP, 6.0 CCM 星星的密室
