SGMP-04UW16CM
SGMP-04UW16CM
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMP-04UW16CM
  • 产品简介:SGMP-04UW16CMSGMP-04UW16CMSGMP-04UW16CMSGMP-04UW16CMMicroLogix系列PLC概述1.性能描述特性:共有5个控制级别,提供了适合大多
 SGMP-04UW16CM SGMP-04UW16CM SGMP-04UW16CM SGMP-04UW16CMMicroLogix系列PLC概述
1.性能描述
特性:
共有 5 个控制级别,提供了适合大多数应用项目的各种功能
提供与传统 SLC 和 PLC 类似的功能,但外形尺寸更加小巧
与 PanelView Component 图形终端兼容
共享通用的 RSLogix 500 编程软件和 RSLogix Micro 编程软件,提供了 MicroLogix和 SLC500 控制器系列通用的指令集
产品:
(1)1761 MicroLogix 1000 控制器
Bulletin 1761 MicroLogix 1000 控制器是 MicroLogix 系列中最紧凑的。此控制器适用于各种应用项目,多达 32 个 I/O 点,占用的空间只是全尺寸控制器的一部分。它包含嵌入式模拟量 I/O,尺寸紧凑,具备经济实用的模拟性能。
(2)1763 MicroLogix 1100 控制器
Bulletin 1763 MicroLogix 1100 控制器将嵌入式 EtherNet/IP、联机编辑功能和 LCD 添加到 MicroLogix 系列中。内置 LCD 显示控制器状态、I/O 状态和简单操作员消息。借助 2 个模拟量输入、10 个数字量输入和 6 个数字量输出,MicroLogix 1100 控制器可以处理各种任务。
(3)1762 MicroLogix 1200 控制器
Bulletin 1762 MicroLogix 1200 控制器体积小,适合狭小的空间,其强大性能足以满足很多应用项目的要求。我们的控制器有 24 点和 40 点型号。可以使用无机架 I/O 模块扩展 I/O 数量。可以构建更大控制系统、实现更大应用项目灵活性、以更低的成本扩展系统并减少备件库存。可现场升级的闪存操作系统,使您可以始终使用最新功能。
(4)1766 MicroLogix 1400 控制器
Bulletin 1766 MicroLogix 1400 控制器以关键的 MicroLogix 1100 特性为基础而构建:EtherNet/IP,在线编辑和内置 LCD。这些控制器采用更高的 I/O 数量、更快的高速计数器、脉冲序列输出、增强网络功能和 LCD 的背光源。不带嵌入式模拟量 I/O 点的控制器提供 32 个数字量 I/O 点,而模拟量型号提供 32 个数字量 I/O 点和 6 个模拟量 I/O 点。可以使用最多 7 个 1762 扩展 I/O 模块扩展所有型号。
(5) 1764 MicroLogix 1500 控制器
Bulletin 1764 MicroLogix 1500 控制器是 MicroLogix 系列中扩展性最高的成员。此控制器以 MicroLogix 1200 控制器的关键特性为基础而构建,适用于许多在以往需要更大、更昂贵的控制器的应用项目。此控制器成本低、体积小,借助处理器(带有电源和嵌入式 I/O 的基本单元),它具备模块化系统的最佳特性。
(6)1761 通信接口
Bulletin 1761 通信接口和 Bulletin 1769 DeviceNet 扫描器模块通过各种特性支持 MicroLogix 控制器系统。任何具有 RS-232 端口的 DH-485 兼容设备都可以访问任何其他具有这些产品的 DH-485 网络。连接到以太网网络和上载程序、下载程序、在控制器之间进行通信以及使用 Web 服务器功能。通过 DeviceNet 网络对 MicroLogix 系统进行编程和监视。通过 DeviceNet 扫描器上载、下载和监视程序
(7)1762 MicroLogix 扩展 I/O
Bulletin 1762 MicroLogix扩展 I/O 模块可极为灵活地改变 I/O 数量与类型,从而可将 MicroLogix 1100、1200 和 1400 控制器的功能加以扩展。模块化的无机架设计降低了成本,并可减少可更换部件库存。模块可安装在 DIN 导轨上或面板上。
(8)1769 ComPACt I/O
Bulletin 1769 Compact I/O 模块可用作 CompactLogix 或 MicroLogix1500 控制器的本地 I/O 和分布式 I/O。有各种数字量、模拟量和特殊模块可供选择。16 点和 32 点模块以很小的体积提供了高密度 I/O。内置的可拆卸端子块提供了与 I/O 传感器和执行机构的连接。可在模块下方将 I/O 接线到 I/O 端子。
福州鸿飞达自动化科技有限公司
专业销售:进口DCS控制系统备品备件和大型进口系统模块备件公司
优势品牌:AB、GE 通用电器、SCHNEIDER 施耐德、FOXBORO 福克斯波罗、
TRICONEX、ABB、SIEMENS 西门子、HONEYWELL 霍尼韦尔
 ★销售宗旨:为客户创造价值是我们永远追求的目标
★销售态度:质量保证、诚信服务、及时到位
联 系 人:严先生
电 话:0591-83851589
传 真:0591-88263940 (请备注“严”收)
手 机:18695609087
Q  Q:28516173063HNP01310-1 BOOSTER 1:1
3HNP01317-1 SCREW-IN CONNECTOR 遇见云哥哥
3HNP01319-1 EX_EQ NAMUR INITIATOR——+
3HNP01321-1 EX-EQ TRANSMITTER AMP 挑战者联盟
3HNP01325-1 MO_EQ NIPPLE PG FEED
3HNP01326-1 PRESSURE SENSOR 0-10 BAR 小黄人
3HNP01359-1 EXPANSION PLUG
3HNP01360-1 SW ROTAPW SBR 2POS 3M SCW 送李荣浩去EMA
3HNP01362-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01368-1 O-RING 古力娜扎
3HNP01369-1 ANG. CONT. BALL BEARING
3HNP01380-1 PRESSURE CONTROL VALVE 夏天再见
3HNP01383-1 QUICK EXHAUST VALVE
3HNP01388-1 FASTENING CLAMP 开学季
3HNP01397-1 FLUSHING BLOCK
3HNP01398-1 EX_EQ TRANSMITTER AMP 防弹少年团
3HNP01413-1 O-RING
3HNP01417-1 GEAR PUMP, 3.0 CCM 只有我知
3HNP01424-1 NAMUR INITIATOR
3HNP01428-1 PUSH-IN CONNECTOR 早安心语
3HNP01430-1 SW PSH LIGHT
3HNP01434-1 FLUID REGULATOR 香蕉打卡
3HNP01436-1 O-RING
3HNP01437-1 SCREW-IN CONNECTOR 黑色919
3HNP01438-1 COMPRESSION SPRING
3HNP01440-1 PUSH-IN CONNECTOR 旅行购购购
3HNP01451-1 SCREW IN CONNECTOR
3HNP01458-1 SCREW DIN84 杨洋周一见
3HNP01469-1 PAINT DISTRIBUTOR
3HNP01473-1 POW_AMP WITH RECTIFIER 碟中谍5
3HNP01476-1 PRESSURE CONTROL VALVE
3HNP01484-1 REPLACED BY 3HNA015399-001 神秘国度
3HNP01487-1 SW SPC:1 POL SOL
3HNP01500-1 PUSH-IN CONNECTOR 小黄人大眼萌
3HNP01501-1 AXIAL SEAL
3HNP01504-1 CONNECTOR 像素大战
3HNP01507-1 FEMALE SLEEVE
3HNP01511-1 FLUID REGULATOR 港囧
3HNP01514-1 CONNECTION STRAIGHT
3HNP01518-1 SEAL RING R1/8" 烈日灼心
3HNP01527-1 COUPLING
3HNP01538-1 FIBRE OPTIC CONNECTOR 终结者
3HNP01543-1 PNEUMATIC FILTER
3HNP01547-1 MICRO FILTER PATRON 创世纪
3HNP01549-1 SCREW DIN84A
3HNP01560-1 CONNECTION 心语心愿之再爱
3HNP01561-1 CONNECTION
3HNP01566-1 GUIDE PIN DIN 6325 别有心机
3HNP01568-1 MAGNETIC VALVE
3HNP01570-1 MAG_EQ COIL 百团大战
3HNP01574-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNP01583-1 PUSH-IN CONNECTOR 解救吾先生
3HNP01584-1 DIRECTIONAL VALVE 5/2
3HNP01590-1 HOSE CONNECTOR 枕边诡影
3HNP01591-1 SCREW DIN912
3HNP01594-1 LED INDICATOR 男神时代
3HNP01595-1 MAGNETICVALVE 3/2 NC
3HNP01596-1 END BLOCK 抓妖记
3HNP01598-1 MIXER ROD FOR 2K-MIXER
3HNP01602-1 PUSH-IN CONNECTOR 一九八零年代的爱情
3HNP01604-1 EEXD-STEPMOTOR B&L
3HNP01605-1 VALVE COIL EEX 刺客聂隐娘
3HNP01634-1 PIN SCREWDIN939
3HNP01637-1 O-RING 情敌闺蜜
3HNP01638-1O-RING
3HNP01639-1 O-RING 暗杀
3HNP01641-1 O-RING
3HNP01642-1 O-RING 落跑吧爱情
3HNP01644-1 O-RING
3HNP01645-1 COMPRESSION SPRING 亚马逊萌猴奇遇记
3HNP01646-1 COMPRESSION SPRING
3HNP01651-1 MEMORY MANSCHETTE 魔镜奇缘
3HNP01653-1 COMPRESSION COUPLING
3HNP01668-1 SWIVEL CONNECTIONS 华丽上班族
3HNP01669-1 MOT. PROT. 3RV102
3HNP01670-1 PUSH-IN CONNECTOR 斗地主
3HNP01671-1 COMPRESSION SPRING
3HNP01672-1 CONNECTOR W/NUT 九层妖塔
3HNP01674-1 NUT KM4
3HNP01675-1 RETAINING RING 铁血残阳
3HNP01676-1 SEAL CUP
3HNP01677-1 RADIAL SEAL DIN3760 人皮拼图
3HNP01678-1 RADIAL SEAL DIN3760
3HNP01679-1 RADIAL SEAL DIN3760 使命召唤
3HNP01680-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP01681-1 CON DSUB PIN SOL 黄河
3HNP01682-1 O-RING
矿山爆破开采爆破振动检测公司,爆破振动监测单位,爆破测振方案
矿山爆破开采爆破振
单项三线高性能滤波器SJD710
单项三线高性能滤波
YG811型织物动态悬垂性风格仪可测定织物风格的多项指标
YG811型织物动态悬
美国索福达(SofTA)蒸发光散射检测器
美国索福达(SofTA
推荐ABB称重传感器
推荐ABB称重传感器
