SGMP-08AW16DP
SGMP-08AW16DP
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMP-08AW16DP
  • 产品简介:SGMP-08AW16DPSGMP-08AW16DPSGMP-08AW16DPSGMP-08AW16DPCompactLogix系列PLC概述1.性能描述CompactLogix控制器使用具有公共开发
 SGMP-08AW16DP SGMP-08AW16DP SGMP-08AW16DP SGMP-08AW16DP
ComPACtLogix系列PLC概述
1.性能描述
 CompactLogix控制器使用具有公共开发环境的通用控制引擎,可在易用环境下提供中型应用项目控制。编程软件、控制器和 I/O 模块之间的紧密集成可减少开发时间,降低调试和正常操作时的成本。这种通用性允许将机器或安全应用项目经济高效地集成到工厂范围的控制系统中,因为它在一个控制器中集成了安全、运动、离散和传动功能,主要包含以下几个子系列产品:
(1)CompactLogix 5370 控制器
Bulletin 1769 CompactLogix? 5370 控制器十分适合中小型机器,在低成本机器中体现出 Integrated Architecture? 的优点。 在与 Kinetix? 350 伺服驱动器结合使用时,这些控制器为需要在经济实惠的紧凑型系统中实现高性能的客户提供了强大的运动解决方案。 这些控制器提高了 Logix 系列的可扩展性,可跨所有三个平台来共享常用功能,包括支持 EtherNet/IP? 上的集成运动以及用于提高网络灵活性的设备级环网 (DLR)。
(2)Bulletin 1768 CompactLogix控制器
Bulletin 1768 CompactLogix? 和 Compact GuardLogix? 控制器十分适合需要安全功能、运动控制和/或复杂通信的中小型应用项目。 它们使用其他 Logix 控制器所使用的相同 RSLogix? 5000 编程软件,因此,您可以轻松复制和扩展现有程序,以便在 CompactLogix 和 GuardLogix 平台上运行。 这些控制器提供了集成串行、EtherNet/IP? 或 ControlNet? 通道以及模块化 DeviceNet? 通信。 它们支持多达 30 个 I/O 模块和多达 16 个运动轴。
(3)Bulletin 1769 CompactLogix? 控制器
Bulletin 1769 CompactLogix? 控制器十分适合不需要运动控制或安全功能的中小型控制应用项目。 它们使用其他 Logix 控制器所使用的相同 RSLogix? 5000 编程软件,因此,您可以轻松复制和扩展现有程序,以便在 CompactLogix 平台上运行。 这些控制器提供了集成串行、EtherNet/IP? 或 ControlNet? 通道以及模块化 DeviceNet? 通信。
(4)Bulletin 1769 Compact I/O
Bulletin 1769 Compact I/O? 模块可用作 CompactLogix、紧凑型 GuardLogix或 MicroLogix1500 控制器的本地 I/O 和分布式 I/O。无机架设计中的机架类型特性降低了成本,并可减少可更换部件库存。内置的可拆卸端子块提供了与 I/O 传感器和执行机构的连接。
(5)运动
Bulletin 1769 CompactLogix5370 控制器支持 EtherNet/IP上的集成运动。 CompactLogix 1768-L4x 控制器和 Compact GuardLogix1768-L4xS 控制器通过 1768 SERCOS接口模块来支持集成运动。
(6)通信
Bulletin 1768 和 1769 CompactLogix以及 Compact GuardLogix通信模块可帮助您对系统进行配置,以便在操作系统与一系列设备和平台之间交换信息。您可以选择带内置通信端口的 CompactLogix 或 Compact GuardLogix 控制器,或者为符合需要的网络选择协调通信模块。
(7)电源
Bulletin 1768 CompactLogix 电源和 Bulletin 1769 Compact I/O扩展电源有助于保持系统平稳运行。 请根据所用的控制器以及附加 I/O 组的数量来选择电源。 一体化控制器(1769-L23x、1769-L16、1769-L18、1769-L24、1769-L27)无需电源,因为每个控制器组件都带有一个集成电源
福州鸿飞达自动化科技有限公司是法国施耐德Schneider 莫迪康PLC备件的库存中心,价格实惠!
【联 系 人】:严先生
【联 系 电 话】:0591-83851589
【Q  Q】:2851617306
【手 机】:18695609087
【传 真】:0591-882639403HNP01683-1 O-RING 第三种爱情
3HNP01686-1 SWIVEL
3HNP01690-1 TAPERED ROLLER BEARING 逆转胜
3HNP01691-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP01692-1 GROOVE BALL BEARING 魔镜3D
3HNP01693-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP01694-1 GROOVE BALL BEARING 长江七号:超萌特攻队
3HNP01705-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01710-1 TPU2-EX KEYBOARD 夏洛特烦恼
3HNP01711-1 MEMBRAN
3HNP01712-1 MO_EQ NIPPLE PG FEED 天眼传奇
3HNP01712-2 MO_EQ NIPPLE PG FEED
3HNP01712-3 MO_EQ NIPPLE PG FEED 极地大反攻
3HNP01712-4 MO_EQ NIPPLE PG FEED
3HNP01721-1 ELBOW HOSE CONNECTOR 头脑特工队
3HNP01728-1 IC VREG FIXV
3HNP01735-1 HOSE CLAMP 心迷宫
3HNP01748-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01760-1 PUSH-IN CONNECTOR 坏蛋必须死
3HNP01763-1 GUIDE PIN DIN6325
3HNP01765-1 SCREW DIN912 既然青春留不住
3HNP01767-1 SCREW DIN933
3HNP01769-1 TRACK ROLLER 回到被爱的每一天
3HNP01770-1 CONNECTOR NUT
3HNP01773-1 TRACK ROLLER 我是证人
3HNP01782-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01787-1 ANG. CONT. BALL BEARING 我的特工爷爷
3HNP01789-1 LOCK WASHER MB4
3HNP01790-1 AXIAL BALL BEARING 为爱放手
3HNP01793-1 AXIAL BALL BEARING
3HNP01797-1 GUIDE PIN DIN6325—————— 云中行走
3HNP01801-1 SCREW DIN84A
3HNP01804-1 EXTENSION SPRING 小飞侠:梦幻启航
3HNP01813-1 CON SPC:SQUARE FLANGE
3HNP01822-1 BALL 电商时代
3HNP01823-1 NEEDLE BEARING
3HNP01829-1 CON REC PIN KEY SINGLE 闺蜜心窍
3HNP01830-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01842-1 PUSH-IN CONNECTOR 剩着为王
3HNP01861-1 PUSH-IN CONNECTOR 云中歌
3HNP01866-1 O-RING
3HNP01869-1 PUSH-IN CONNECTOR 五指山下的易烊千玺
3HNP01870-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01884-1 BULKHEAD 极限挑战
3HNP01885-1 IMPACT DAMPER
3HNP01889-2 MO_EQ NIPPLE PG REDUCER 伪装者
3HNP01890-1 SCREW ISO7379
3HNP01891-1 FILTER 蒙面歌王
3HNP01892-1 GUIDE PIN DIN 6325
3HNP01894-1 VALVE 星星的密室
3HNP01896-1 CONNECTOR
3HNP01897-1 DISTRIBUTION BLOCK 遇见云哥哥
3HNP01899-1 CONNECTOR
3HNP01900-1 MOUNTING BRACKET 挑战者联盟
3HNP01903-1 BRACKET
3HNP01905-1 PRESSURE CONTROL VALVE 小黄人
3HNP01907-1 TRACK ROLLER
3HNP01908-4 MO_EQ NIPPLE PG FEED 送李荣浩去EMA
3HNP01909-1 PRESSURE CONTROL VALVE
3HNP01912-1 PUSH-IN CONNECTOR 古力娜扎
3HNP01916-1 MO_EQ PG BLENDPG7
3HNP01916-5 MO_EQ PG BLENDPG21 夏天再见
3HNP01916-7 MO_EQ PG BLENDPG36
3HNP01917-1 VALVE 开学季
3HNP01921-1 FILTER
3HNP01925-1 O-RING 防弹少年团
3HNP01932-1 PRESSURE GAUGE
3HNP01934-1 ADAPTER STRAIGHT 只有我知
3HNP01949-1 BLIND PLUG
3HNP01962-1 PUSH-IN CONNECTOR 早安心语
3HNP01969-1 DISTRIBUTION BLOCK====
3HNP01970-1 VALVE 香蕉打卡
3HNP01971-1 VALVE
3HNP01973-1 PUSH-IN CONNECTOR 黑色920
3HNP01977-1 SCREW-IN-CONNECTOR
3HNP01978-1 SCREW-IN-CONNECTOR 旅行购购购
3HNP01979-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP01981-1 PUSH-IN CONNECTOR 杨洋周一见
3HNP01988-1 REDUCING MUFF
3HNP01997-1 ADAPTER 碟中谍6
3HNP01998-1 HOSE CONNECTOR
3HNP02027-1 O-RING 神秘国度
3HNP02036-1 DIRECTIONAL CONTROL VALVE
3HNP02054-1 NON RETURN VALVE 小黄人大眼萌
3HNP02062-1 BLIND PLUG
3HNP02082-1 FUSE SLOW BLOW 2A 像素大战
3HNP02084-1 RY MO AUX SCW
3HNP02087-1 2K-MIXER 港囧
3HNP02099-1 CAP EL ALU
3HNP02101-1 POWER BRIDGE RECTIFIER 烈日灼心
3HNP02104-1 RY MO CNT SCW CH
3HNP02105-1 SOCKET 终结者
3HNP02107-1 O-RING
3HNP02108-1 HOSE CLIP 创世纪
3HNP02109-1 HOSE CLIP
3HNP02113-1 EX-EQ TRANSMITTER AMP 心语心愿之再爱
3HNP02116-1 SW HOLDER LIGHT WOBTN 1M
3HNP02117-1 OP LAMP SOKT 别有心机
3HNP02120-1 EX-EQ TRANSMITTER AMP
3HNP02122-1 RY MO GEN PLI 3CH 百团大战
3HNP02125-1 BELLOW
3HNP02129-1 RELAY SOCKET 解救吾先生
3HNP02132-1 SEAL RING
3HNP02133-1 PNEUMATIC FILTER 枕边诡影
3HNP02140-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP02141-1 QUICK EXHAUST VALVE 男神时代
3HNP02145-1 CONNECTION
3HNP02155-1 COMPRESSION SPRING 抓妖记
3HNP02168-1 O-RING
3HNP02178-1 O-RING 一九八零年代的爱情
3HNP02187-1 HOSE CLAMP
3HNP02188-1 CAM 刺客聂隐娘
3HNP02191-1 BALL
3HNP02193-1 RADIAL SEAL DIN3760 情敌闺蜜
3HNP02194-1 ROD CONTROL
3HNP02196-1 O-RING 暗杀
3HNP02201-1 BRAKE
3HNP02202-1 RITZEL Z1 落跑吧爱情
YG825静水压测试仪
YG825静水压测试仪
YS096型电脑式柔软度测定仪
YS096型电脑式柔软
YS822型无纺布吸水性能测试仪
YS822型无纺布吸水
YS-381型可冲散性能试验机(晃动箱)
YS-381型可冲散性能
YS-5000SL系列塑料生物降解测试系统(自动)
YS-5000SL系列塑料
