SGMP-08AWHG22 SGMP-08AWHG22 SGMP-08AWHG22
SGMP-08AWHG22
Pico系列PLC概述
1.性能描述
特性:
· 安装灵活
· 编程更加容易
· 可通过简易人机界面进行扩展控制
· PicoGFX? 控制器之间通过 Pico-Link 网络进行相互连接
· 模块化
· 可通过扩展 I/O 模块提高可用容量
· 用户友好的直观编程软件
产品:
(1)控制器
Bulletin 1760 Pico 控制器和 PicoGFX 控制器体积小、简单而灵活。这些控制器非常适合继电器替换应用项目以及成本是首要问题的应用项目。这些控制器允许您通过内置键盘、内置 LCD 和编程软件编程。有了这些控制器作系统的基础,就可以通过 Pico 扩展 I/O 模块增大容量,通过远程控制器单元获得额外能力。
(2)通信接口
通过 1760-DNET Pico? DeviceNet? 模块,Pico 控制器可作为 DeviceNet 网络上的从设备运行。
(3)扩展 I/O
Bulletin 1760 Pico 扩展 I/O 模块可用于对 Pico 控制器进行灵活扩展。您可以为各种应用项目添加所需数量的额外 I/O。扩展模块与所有 PicoGFX控制器以及多种标准 Pico 控制器兼容。
(4)电源
标准 Pico控制器和 PicoGFX 控制器需要 24V 直流电源。
(5)软件
使用 PicoSoft 编程软件,可以创建、保存、模拟、记录 Pico 电路图并将电路图传输到 Pico 控制器。您可以激活正在运行的电路图的状态显示,并显示所使用的所有功能继电器的参数。使用内置模拟功能,可在将程序下载到 Pico 控制器之前测试程序的有效性。PicoSoft Pro 编程软件为 PicoGFX 控制器提供了附加功能和简易编程。此软件与标准 Pico 控制器向后兼容,可用于在 PC 与控制器之间建立通信。
专业销售全球知名品牌DCS、PLC控制系统备件,主营品牌Foxboro,Tricon,Ovation,Motorola,Xycom,ABB,Allen-Bradley,Schneider,Siemens,GE Fanuc,Yaskawa,Woodward等进口自动化系统备件.本着“质量保证,诚信服务,及时到位”的做事态度长期以往的服务于每一位新老客户,因为您的关注我们将更加专注。
福州鸿飞达自动化科技有限公司
【联 系 电 话】:0591-83851589
【传 真】:0591-88263940
【联 系 人】:严先生
【手 机】:18695609087
【Q Q】:2851617306 mail:2851617306@qq.com
3HNP02203-1 FEEDBACK UNIT 1 RESOLVER
3HNP02204-1 COUPLING 亚马逊萌猴奇遇记
3HNP02205-1 O-RING
3HNP02216-1 POS_SENS NAMUR INITIATOR 魔镜奇缘
3HNP02222-1 SCREW ISO7379
3HNP02223-1 O-RING 华丽上班族
3HNP02224-1 O-RING
3HNP02227-1 SLIDE BEARING 斗地主
3HNP02231-1 V-RING
3HNP02236-1 O-RING 九层妖塔
3HNP02237-1DAPTER FOR CAM
3HNP02238-1 O-RING 铁血残阳
3HNP02240-1 V-RING
3HNP02248-1 PUSH-IN CONNECTOR 人皮拼图
3HNP02261-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP02263-1 SCREW IN CONNECTOR 使命召唤
3HNP02280-1 PARALLEL KEY DIN 6885
3HNP02299-1 FIBER CUTTER 黄河
3HNP02338-1 PUSH-IN CONNECT0R
3HNP02339-1 PUSH-IN CONNECTOR 第三种爱情
3HNP02346-1 COMPRESS COUPLING
3HNP02349-1 COMPRESS COUPLING 逆转胜
3HNP02350-1 CONNECTION STRAIGHT
3HNP02351-1 RADIAL SEAL DIN3760 魔镜4D
3HNP02352-1 ADAPTER
3HNP02368-1 HOSE CONNECTOR 长江七号:超萌特攻队
3HNP02422-1 BONDED SEAL
3HNP02470-1 FUSE_EQ FU_AUTO 夏洛特烦恼
3HNP02473-1 COUPLING
3HNP02480-1 O-RING 天眼传奇
3HNP02481-1 O-RING
3HNP02504-1 DIRECTIONAL CONTROL VALVE 极地大反攻
3HNP02512-1 EXTENSION
3HNP02515-1 RADIAL SEAL DIN3760 头脑特工队
3HNP02518-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP02523-1 QUICK CONNECTION 心迷宫
3HNP02529-1 1/4" SWIVEL
3HNP02532-1 TRACK ROLLER 坏蛋必须死
3HNP02553-1 CONNECTION ELBOW
3HNP02554-1 HOSENUT 既然青春留不住
3HNP02556-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP02557-1 QUICK CONNECTION 回到被爱的每一天
3HNP02559-1 O-RING
3HNP02571-1 CLEANING ADAPTER,1.2/3CCM 我是证人
3HNP02575-1 CLEANING ADAPTER, 6&9 CCM
3HNP02578-1 PUMPBODY, 3.0CCM 我的特工爷爷
3HNP02579-1 SEAL
3HNP02580-1 NUT WSEM3 为爱放手
3HNP02581-1 PISTON FOR VALVE
3HNP02582-1 SPRING-GUIDE 云中行走
3HNP02583-1 SEAL FOR VALVENEEDLE Ø3,2
3HNP02584-1 PUMPBODY, 3.0 CCM 小飞侠:梦幻启航
3HNP02585-1 PUMPBODY, 3.0 CCM
3HNP02586-1 PUMPBODY, 6.0 CCM 电商时代
3HNP02587-1 SEALRING GUIDE
3HNP02588-1 PUMPBODY, 6.0 CCM 闺蜜心窍
3HNP02589-1 VALVE SEAT
3HNP02590-1 VALVE NEEDLE Ø3,2 剩着为王
3HNP02593-1 O-RING 云中歌
3HNP02594-1 O-RING
3HNP02595-1 COMPRESSION SPRING 五指山下的易烊千玺
3HNP02596-1 COMPRESSION SPRING
3HNP02601-1 2K MIXING UNIT-02 极限挑战
3HNP02618-1 CHECK VALVE
3HNP02622-1 PUMPBODY, 1.2CCM 伪装者
3HNP02633-1 TURBO CLEANER
3HNP02644-1 GUIDE PIN DIN6325Ø3 M6 X 8 蒙面歌王
3HNP02668-1 MO_EQ HINGE
3HNP02669-1 SEAL RING 星星的密室
3HNP02681-1 ELBOW HOSE CONNECTOR
3HNP02690-1 CONNECTION 遇见云哥哥
3HNP02692-1 VALVE
3HNP02694-1 MIXING ELEMENT, L=185MM 挑战者联盟
3HNP02698-1 2X2/2 VALVE BLOCK, END
3HNP02699-1 2X2/2 VALVE BLOCK 小黄人
3HNP02700-1 2X2/2 VALVE BLOCK, OUTLET===**((
3HNP02777-1 4X2/2 VALVE BLOCK 送李荣浩去EMA
3HNP02785-1 PRESSURE CONTROL VALVE
3HNP02792-1 O-RING 古力娜扎
3HNP02796-1 BRACKET ANGLE LOWER
3HNP02797-1 BRACKET ANGLE UPPER 夏天再见
3HNP02798-1 ELBOW HOSE CONNECTOR
3HNP02800-1 O-RING 开学季
3HNP02802-1 O-RING
3HNP02803-1 O-RING 防弹少年团
3HNP02838-1 SPRING
3HNP02839-1 PISTON SEAL 只有我知
3HNP02868-1 NUT, M32X1,5
3HNP02870-1 PLUNGER BUSHING W/FLANGE 早安心语
3HNP02871-1 SPRING
3HNP02872-1 AXIAL BALLBEARING 香蕉打卡
3HNP02873-1 WASHER – CLEANING---
3HNP02874-1 SEAL RING 黑色921
3HNP02875-1 SEAL RING
3HNP02876-1 O-RING 旅行购购购
3HNP02877-1 SEAL PIECE
3HNP02878-1 DOUBLE CONNECTION M5-M5 杨洋周一见
3HNP02882-1 SEAL
3HNP02884-1 MO_EQ TRM SCR===== 碟中谍7
3HNP02891-1 SEALRING
3HNP02896-1 SEALRING 神秘国度
3HNP02897-1 WASHER - SQUAR
3HNP02898-1 WASHER 小黄人大眼萌
3HNP02900-1 CONNECTION, ELBOW
3HNP02901-1 ADAPTER HOUSING, 6.0/9.0CCM 像素大战
3HNP02902-1 SEALRING
3HNP02905-1 SEALRING 港囧
3HNP02906-1 SEALRING
3HNP02908-1 SEALRING 烈日灼心
3HNP02909-1 NUT
3HNP02913-1 CONNECTION, ELBOW 终结者
3HNP02914-1 FOOT FOR PUMPBLOCK
3HNP02917-1 SEAL PLUG 创世纪
3HNP02922-1 MOTOR W/BRAKE TO 24,6NM
3HNP02950-1 PUMPBLOCK, 6.0/9.0CCM 心语心愿之再爱
3HNP02952-1 CLEANING ADAPTER, 6 CCM
3HNP02953-1 PRESSURE SENSOR BLOCK 别有心机
3HNP02954-1 GEAR PUMP, 6.0CCM---…………&
3HNP02957-1 GEAR PUMP, 6.0 CCM 百团大战
3HNP02958-1 GEAR PUMP, 6.0 CCM
3HNP02959-1 GEAR PUMP, 6.0CCM 解救吾先生
3HNP02960-1 PUMP BLOCK, 1.2/3.0CCM
3HNP02966-1 GEAR PUMP, 3.0CCM 枕边诡影
3HNP02968-1 GEAR PUMP, 3.0CCM
3HNP02970-1 GEAR PUMP, 3.0CCM 男神时代
3HNP02972-1 GEAR PUMP, 3.0 CCM
3HNP02975-1 PRESSURE SENSOR BLOCK, 1.2/3/6/9CCM 抓妖记
3HNP02977-1 GEAR PUMP, 1.2CCM
3HNP02978-1 GEAR PUMP, 1.2CCM 一九八零年代的爱情
3HNP03002-5 CON REC PIN/SOCT CRMP
3HNP03002-6 CON REC PIN/SOCT CRMP 刺客聂隐娘
3HNP03004-1 CON REC SOKT CSI ROUND
3HNP03005-1 CON REC PIN CSI ROUND 情敌闺蜜
3HNP03008-1 CON HAN HOUSE W. COVER
3HNP03042-1 PUMP BLOCK HOUSING, 1.2/3.0CCM 暗杀
3HNP03052-1 2/2 VALVE KIT, Ø5
3HNP03055-3 MO_EQ CON REC ROUND#### 落跑吧爱情
3HNP03058-1 2/2 VALVE KIT, Ø6
3HNP03059-1 SEAL BUSHING 亚马逊萌猴奇遇记
3HNP03064-1 SCREW DIN912
