SGMP-15AW16DP
SGMP-15AW16DP
  • 品牌:yaskawa—安川电机
  • 型号:SGMP-15AW16DP
  • 产品简介:SGMP-15AW16DP SGMP-15AW16DP SGMP-15AW16DP SGMP-15AW16DP罗克韦尔自动化除了提供自动化基础硬件外,还提供大量的软件工具,并
罗克韦尔自动化除了提供自动化基础硬件外,还提供大量的软件工具,并在其产品中包含了最新的Microsoft的32位Windows NT及ActiveXTM技术。这些软件为用户采用开放式的工业标准提供方便。另外借助DDE、ActiveX和ODBC兼容技术等,使现场数据能容易地同其他应用软件实现集成。这样对每一个应用软件无需多次重新建立标签数据库,从而极大地提高了软件可重复使用性。
Rockwell Software提供了一个从车间到顶层的解决方案。首先可以利用RSWireTM开发控制电气原理图,并在RSLogixTM PLC编程软件中利用RSWire中输入的标签。借助RSView32,并再次利用这些标签,建立一个MMI系统对自动化设备和过程进行监控。再加入RSToolsTM和RSLadderTMActiveX控制,开发自己的应用软件,并和现场设备实现完美连接。现在,可以利用RSLinx与数据服务器共享现场数据了...如果将数据登录到企业数据库系统内,可以利用RSSqlTM。一旦将数据收集起来,可以利用RSMailmanTM为公司内的某些部门提供实时数据,以实现报警通知,或实现库存管理。
Rockwell Software的软件一般可分为7类:(1)通信软件;(2)组件软件;(3)设计软件;(4)诊断软件;(5)人机界面软件;(6)编程软件;(7)RS和A-B文档字串7
福州鸿飞达自动化科技有限公司
专业销售:进口DCS控制系统备品备件和大型进口系统模块备件公司
优势品牌:ABGE 通用电器、SCHNEIDER 施耐德、FOXBORO 福克斯波罗、
TRICONEXABBSIEMENS 西门子、HONEYWELL 霍尼韦尔
销售宗旨:为客户创造价值是我们永远追求的目标
销售态度:质量保证、诚信服务、及时到位
联系人:先生
电话:0591-83851589
传真:0591-88263940 (请备注收)
手机:18695609087
QQ28516173063HNP03065-1 SEAL 魔镜奇缘
3HNP03067-1 CONNECTION, ELBOW
3HNP03070-1 SEAL RING 华丽上班族
3HNP03074-1 PUMP BLOCK HOUSING
3HNP03082-1 SCREW-IN CONNECTOR 斗地主
3HNP03083-1 HOSE NUT
3HNP03084-1 SCREW IN CONNECTOR 九层妖塔
3HNP03085-1 PUSH IN-CONNECTOR
3HNP03087-1 SEAL 铁血残阳
3HNP03088-1 SEAL BUSHING
3HNP03089-1 SEAL 人皮拼图
3HNP03092-1 O-RING
3HNP03112-1 SCREW-IN CONNECTOR 使命召唤
3HNP03113-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNP03165-1 NUT 黄河
3HNP03185-1 ADAPTER
3HNP03198-1 COMPRESSION SPRING 第三种爱情
3HNP03199-1 BLIND PLUG
3HNP03200-1 BLIND PLUG 逆转胜
3HNP03223-1 SCREW DIN84***
3HNP03225-1 O-RING 魔镜5D
3HNP03237-1 EX_EQ ZB
3HNP03239-1 CHECK VALVE 长江七号:超萌特攻队
3HNP03241-1 PUSH-IN CONNECTOR
3HNP03249-1 TRANSMITTER AMP 夏洛特烦恼
3HNP03251-1 BOWEX COUPLING
3HNP03252-1 BRACKET 天眼传奇
3HNP03254-1 ADAPTER
3HNP03267-1 PUSH-IN CONNECTOR 极地大反攻
3HNP03274-1 POWER SUPPLY
3HNP03292-1 O-RING 头脑特工队
3HNP03297-1 PARALLEL KEY DIN 6885
3HNP03298-1 O-RING 心迷宫
3HNP03299-1 GEAR PUMP, 3.0 CCM
3HNP03304-1 CON STRAIGHT PLUG 坏蛋必须死
3HNP03316-1 POWER LINE FILTER
3HNP03318-1 CO_EQ HEAT EXCHANGER 既然青春留不住
3HNP03319-1 PRESSURE GAUGE
3HNP03322-1 COMPRESSION COUPLING 回到被爱的每一天
3HNP03339-1 RADIAL SEAL
3HNP03340-1 RADIAL SEAL 我是证人
3HNP03347-1 SW PSH EMY BTN RD
3HNP03348-1 BLIND PLUG 我的特工爷爷
3HNP03362-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNP03363-1 SCREW-IN CONNECTOR 为爱放手
3HNP03368-1 THUMB SCREW
3HNP03371-1 FIBER CABLE ASSEMBLY 云中行走
3HNP03384-2 FUSE_EQ SEMI DELAY
3HNP03388-1 SCREW-IN CONNECTOR)))) 小飞侠:梦幻启航
3HNP03391-1 RY MO CNT SCW 4M1B
3HNP03392-1 FUSE_EQ MOT_PROT 电商时代
3HNP03392-2 FUSE_EQ MOT_PROT
3HNP03395-1 RY MO AUX CCS 闺蜜心窍
3HNP03411-1 POW GS
3HNP03417-1 FUSE_EQ MOT_PROT 剩着为王
3HNP03417-4 FUSE_EQ MOT_PROT 云中歌
3HNP03423-1 RY MO AUX CCS
3HNP03424-1 SCREW DIN963 五指山下的易烊千玺
3HNP03463-1 MIXING ELEMENTS
3HNP03470-1 OP LED WH 极限挑战
3HNP03471-1 OP LED GN
3HNP03479-1 TRANSMISSION BELT 伪装者
3HNP03485-1 CON REC SOKT
3HNP03486-1 CON REC SOKT CRMP SINGLE 蒙面歌王
3HNP03500-1 SEAL
3HNP03521-1 ADAPTOR 星星的密室
3HNP03540-1 O-RING
3HNP03573-1 SEAL/WIPER 遇见云哥哥
3HNP03597-1 MO_EQ HANDLE
3HNP03633-1 GUIDE PIN DIN6325 挑战者联盟
3HNP03642-1 SCREW-IN CONNECTOR***---
3HNP03643-1 SCREW-IN CONNECTOR 小黄人
3HNP03644-1 SCREW-IN CONNECTOR
3HNP03648-1 DC-BUSS 3 UNITS 送李荣浩去EMA
3HNP03650-1 SHIMS DIN988
3HNP03655-1 NILOS-RING 古力娜扎
3HNP03656-1 TAPERED ROLLER BEARING
3HNP03705-1 SEAL 夏天再见
3HNP03712-1 GROOVE BALL BEARING
3HNP03720-1 FILTER 开学季
3HNP03722-1 PRESSURE CONTROL VALVE
3HNP03763-1 SCREW IN CONNECTOR 防弹少年团
3HNP03791-1 POW GS AC/DC HV. CONTROL
3HNP03799-1 RY MO AUX SCW 只有我知
3HNP03802-1 RELAY SOCKET
3HNP03807-1 V-RING 早安心语
3HNP03849-1 DC-BUSS 2 UNITS
3HNP03855-1 CYL. ROLLER BEARING 香蕉打卡
3HNP03858-1 GEAR-FLOW METER
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
电缆牵引拖拉机绞磨 托运电杆四轮绞磨机厂家
电缆牵引拖拉机绞磨
