去除硝酸盐饮用水树脂杜笙A-62MP 对于水产养殖等硝酸盐的去除也有极优良效果,例如笋壳鱼(Sun Hock)的养殖, 因为鱼会一直排泄因而增加硝酸盐(Nitrate). 通常都会将水通过活性碳过滤槽,再通过树脂床来去除硝酸盐(Nitrate) , 让硝酸盐(Nitrate) 一直保持在 < 5 ppm,有优良的效果,非常有利于其正常生长。 杜笙树脂A-62MP,是特殊级,专用于硝酸盐去除的离子交换树脂,有极优良品质,用于硝酸盐的去除及食品级饮用水的处理等都有极优良的效果。 去除硝酸盐(Nitrate) 的树脂 ----- A-62 mp (属于大孔状强碱树脂) 一、概述: Tulsion A-62MP对于硝酸盐的去除 TULSION A- 62 MP是一种优质的具有优异的物理和化学稳定性的大孔强碱性阴离子交换树脂。它可用于较广泛的pH值和温度条件下。食品级也可以用于饮用水处理。 二、详细说明: Tulsion A-62MP对于硝酸盐的去除 TULSION A- 62 MP是一种优质的具有优异的物理和化学稳定性的大孔强碱性阴离子交换树脂。它可用于较广泛的pH值和温度条件下。食品级也可以用于饮用水处理。 TULSION - 62 MP具有很强的抗有机污染。它可用于在含有高量的有机物和着色物质流。它也可用于工业用水和生活饮用水硝酸盐的去除。 TYPICAL CHARACTERISTICS – Tulsion A- 62 MP Type : Macro-porous Strong Base Anion Exchange Resin Matrix structure : Cross-linked polystyrene Functional group : Quaternary Ammonium Type I Physical form : Moist spherical beads Ionic form : Chloride Screen size USS (wet) : 16 to 50 Particle size (minm. 95%) : 0.3 to 1.2 mm Total exchange caPACity (minm.) : 1.0 meq/ml Swelling (approx.) : Cl- to OH- 21% Moisture content : 52 ± 3% Backwash settled density : 700 to 750 g/l (43-47 lbs/cft) Maximum operating temperature : 195 °F / 90 °C pH range : 0 to 14 Solubility : Insoluble in all common solvents A-62MP去除硝酸盐专用树脂 |
