D200作为新一代变电站核心控制装置,使变电站自动化系统性能产生质的飞跃。其设计具有高度的灵活性,可以监视、控制变电站的所有设备。其功能远远超出了传统RTU功能,特别是在智能性、开放性、多规约、多通信口和强大的处理能力方面是传统RTU无法比拟的。另外它的直接上网功能更是给SMU产品性能如虎添翼。
功能特点
• 强大的处理能力
D200可同时运行多个应用软件,例变电站无功电压自动控制软件(AVQC)、低周减载软件、备用电源自动投切软件、闭锁软件、水电站机组起停控制软件等。所有软件均可用PLC、C或其它语言编写。
• 极强的网络开放性
D200中遵循开放系统要求, 实现开放式网络通讯方案,可支持Ethernet 、 ISDN、ATM、X.25/WAN、T1/T3、Lonworks等通信接口。通信协议包括OSI、TCP/IP 、IEC870-6(ICCP、TASE.2)、IEC 60870-5-104、IEC 61850等。
• 多规约多通信口
D200同时支持多达6个CPU同时并行工作, 基于VME总线结构,最多可连接240个I/O模块, 采用多种数据通信方式, 包括70多种成熟可靠的通信规约(IEC870-5、DNP3.0、CDT等),多达42个通信口。多规约、多通信口可同时接收和发送数据。
• 作为站主装置
D200作为接收间隔层、远动终端数据数据并同时向主站发送数据的变电站站主装置专用设备,完全包含PC站主装置的功能。其成熟通信规约、多线程的响应速度、I/O扩充能力、可靠性、抗病毒性、在恶劣环境下运行能力是PC站主装置无法比拟的。所有接送发收的数据可通过RS232、RS485、以太网络接口传输。
• 故障自动切换
D200可以是完全冗余系统,支持故障自动切换,可靠性高。
