1、概述
嵌入式安装电能计量装置是针对电力系统、工矿企业、公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,集成了全部电力参数测量及全面的电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的各类电能数据统计。带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,采用MODBUS-RTU协议,可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
2、产品规格
型号 功能特性 |
AEM96 |
AEM42 |
显示方式 |
液晶屏 |
参 数 测 量 |
三相电压 |
三相电流 |
电网频率 |
有功功率 |
无功功率 |
视在功率 |
功率因数 |
零线电流 |
电压总谐波 |
电流总谐波 |
最大需量 |
电 能 计 量 |
有功电能 |
无功电能 |
复费率电能 |
历史电能统计 |
开关量 |
2DI/2DO |
4DI/2DO |
通讯 |
RS485/Modbus-RTU |
注 1.“■”为标配功能;“□”为选配功能;
2:复费率电能:2套时段,4费率、12日时段、电能数据历史统计功能、最大需量及发生时间、开关量,支持报警输出。
3、技术参数
型号 参数 |
AEM96 |
AEM42 |
接线方式 |
三相三线、三相四线 |
测 量 |
电 压 |
参比电压Un |
AC220V、AC100V、AC57.7V |
测量范围 |
0.7Un~1.3Un |
极限电压 |
1.9Un |
功耗 |
<0.05VA(单相) |
阻抗 |
>2MΩ |
精度等级 |
RMS精度0.2 |
电 流 |
测量范围 |
1.5(6)A |
功耗 |
<0.05VA(单路额定电流) |
精度等级 |
RMS精度0.2 |
功率 |
有功、无功、视在功率,精度0.5 |
电网频率 |
45~65Hz,精度0.2 |
计 量 |
电能 |
有功电能 (准确度等级0.5S) 无功电能(准确度等级2级) |
时钟精度 |
≤0.5s/d |
数 字 信 号 |
电量脉冲输出 |
1路有功光耦输出、1路无功光耦输出 |
开关量输出 |
2路继电器输出 |
开关量输入 |
2路光耦输入(96型)4路光耦输入(42型),有源+12V |
通 信 |
接口与通信规约 |
RS485口: Modbus RTU规约 |
通信地址范围 |
Modbus RTU:0~ 247; |
波特率 |
选配低速(支持600bps~9600bps)或高速(600bps~38400bps) |
环 境 |
工作温度 |
-25℃~+60℃ |
极限工作温度 |
-35℃~+70℃ |
相对湿度 |
≤95℅(无凝露) |
工作电源 |
交直流两用电源(范围:AC85V~265V,DC100-380V) 功耗:≤1W,2VA |
4、外形及开孔尺寸(单位:mm)
●AEM96嵌入式电能安装电能表
主视图 左视图 开孔尺寸
●AEM42嵌入式电能安装电能表
主视图 左视图 开孔尺寸
3.5 接线端子
●电压、电流信号端子
三相四线 (3CT) 三相三线 (2CT)
三相四线 (3PT、3CT) 三相三线(2PT、2CT)
● 开关量输入/输出端子
开关量输出 96型 开关量输入 42型开关量输入
● 电源端子、零线电流信号端子、RS485通讯端子、脉冲输出端子
