威纶通 cMT-3151 HMI
威纶通 cMT-3151 HMI
  • 品牌:weinview-威纶通
  • 型号:CMT-3151
  • 产品简介:cMT-iPC15采用铝合金外壳,15寸显示 ;其安全性能符合工业三大等级:内置电源隔离、NEMA4 / IP65前面板防护等级;同时支持支持SD 卡扩充储存容量 铝合金外壳;CAN Bus支持CANopen通讯协议。   
显示
显示器
15” TFT
分辨率
1024 x 768
亮度 (cd/m2)
400
对比度
700:1
背光类型
背光寿命
>50,000小时
色彩
16.2M
LCD可视角 (T/B/L/R)
70/70/80/80
触控面板
类型
四线电阻式
触控精确度
动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2%
存储器
闪存 (Flash)
4 GB
内存(RAM)
1 GB
处理器
iMX6 dual lite
输出入接口
SD卡
SD/SDHC
USB Host
USB 2.0 x 1
USB Client
USB 2.0 x 1 (Micro USB)
以太网络
LAN 1: 10M/100M/1G x 1
LAN 2: 10M/100M x 1
串行端口
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W, COM3: RS-232/RS-485 2W*
RS-485 内建电源隔离
Yes
CAN Bus
Yes
HDMI
N/A
声音输出
内建单声道喇叭
Audio Line Out - 3.5 mm jack x 1
影像输入
NTSC/PAL RCA x 2
万年历
内置
输入电源
24±20%VDC
电源隔离
内置
消耗电流
900m A@24VDC
耐电压
500VAC (1分钟)
绝缘阻抗
超过 50MW at 500VDC
抗震动
10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30分钟)
规格
PCB 涂层
Yes
外壳材质
铝合金
外形尺寸 WxHxD
366 x 293 x 48.2 mm
开孔尺寸
352 x 279 mm
重量
约2.45 kg
安装方式
面板安装,VESA壁挂架75 x 75 mm
操作环境
防护等级
UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel
储存环境温度
-20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F)
操作环境温度
0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
相对环境湿度
10% ~ 90% (非冷凝)
认证
CE
CE marked
UL
cULus Listed
软件
EasyBuilder Pro
EMFM-A50-电磁流量计
EMFM-A50-电磁流量
中央空调电磁冷热量计能量表能量计冷热量表
中央空调电磁冷热量
