HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013 《大气采样器》
GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
Q/0213TWB 001-2014 企业标准
主要特点
交直流两用,内置锂电池,超常供电时间,充满电连续供电时间大于30小时;
双路电子流量计,流量无波动,恒流采样,任意一路可以单独控制;
高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
等间隔采样,采样次数可在1~99次之间任意设定;
采样过程中,自动监测系统供电状态,交流电断开或者内置锂电池电压低时,自动记忆当前采样状态,再来电时自动恢复之前的采样;
节电保护功能:电池供电状态下,系统待机不工作时,会在开机一小时后自动关机,最大限度节约电池电量;
气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
管路堵塞保护功能:采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
自动测量环境温度,低温自动启动吸收瓶恒温加热;
内置式实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
配备高度可调节的三角支架;
具备RS232数字通信接口,可外接打印机,方便数据输出。
