JJG 956-2013 《大气采样器》
HJ/T 375-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
Q/0213TWB 001-2014 企业标准
主要特点
交直流两用,内置锂电池,制冷功能不启动时,充满电连续供电时间大于30小时;
半导体制冷技术,无污染,制冷效率高;
电子流量计,流量无波动,恒流采样,任意一路可以单独控制;
高速处理器自动计算控制采样流量,自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化;
等间隔采样,采样次数可在1~99次之间任意设定;
采样过程中,自动监测系统供电状态,交流电断开或者内置锂电池电压低时,自动记忆当前采样状态,再来电时自动恢复之前的采样;
节电保护功能:电池供电状态下,系统待机不工作时,会在开机一小时后自动关机,最大限度节约电池电量;
气路配备防倒吸干燥瓶,防止吸收液倒吸;
管路堵塞保护功能:采样过程中,管路堵塞或负载过大,系统会自动停泵,保护仪器不会因长时间过载而损坏,负载长时间大于负20kPa,自动启动保护功能;
自动测量环境大气压与温度,显示实时采样流量,累计采样体积,标况体积;
自动测量环境温度,试液恒温控制;
内置实时时钟,可以预先设置采样启动时间;
高性能超低音无刷隔膜泵,使用寿命长;
红蓝双颜色气路连接管,轻松准确连接气路;
自动调节对比度的中文液晶显示屏,可在零下30度正常工作;
技术指标
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
24小时采样流量 |
(0.1~1.0)L/min |
0.001L/min |
优于±2.5% |
流量重复性 |
优于±2.0% |
流量稳定性 |
优于±2.0% |
采样时间 |
1min~99h59min |
1min |
优于±0.2% |
计前压力 |
(-20~0)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
环境大气压 |
(70~130)kPa |
0.01kPa |
优于±2.5% |
工作温度 |
(-30~+50) ℃ |
0.1℃ |
优于±1.0℃ |
恒温箱控温范围 |
(15~30) ℃任意设定 |
恒温响应时间 |
当温度从24℃降为16℃时,响应时间小于20min |
内置锂电池 |
11.1V 7.8AH |
电池供电时间 |
不启动制冷功能时大于30小时 |
等间隔采样时间 |
99小时59分内任意设置 |
等间隔采样次数 |
1~99次 |
仪器噪声 |
<55dB(A) |
整机尺寸(W×D×H)mm |
240×320×210 |
重量 |
约5.0kg |
AC220V±10% 50HZ或内置锂电池 |
功耗 |
<100W |
