无铁芯直线电机包含一个动子(线圈组件),位于双磁轨之间,动子线圈中没有任何铁芯结构,
因此被成为无铁芯电机。铜线圈被封装,位于两排磁铁的气隙之间。
没有吸引力,因为电机是无铁芯的,所以动子和磁轨道之间没有吸引力。
没有齿槽效益,无铁芯动子,没有齿槽效益,运行极度平滑。
低重量动子,同有铁芯相比具有更轻的质量,因而可以实现非常高的加速度及全面的动态性能。
固定气隙,易于对齐及安装,平衡的双重磁轨,安全且易于处理,安装时不需要处理吸引力。
