1.全新的空间矢量技术
优秀的矢量算法保证在最低开关损耗前提下实现低频大转矩,高效率电网电压利用率及优化的正 弦波输出,使电机工作噪音降低,发热减少。
2.特有的软件死区补偿
死区时间是变频器低频脉动转矩产生的主要原因,RNB3000 独特的软件死区补偿最大限度地保证 低频极速条件下的平稳转矩特性。
3.优秀的无速度传感器转速跟踪自启动
能够启动正在运转中的电机,保证用户设备平稳继续运行,RNB3000 能够自动识别转速实现平 稳转速跟踪。
4.自动节能运行
独特的软件功率因数调节,根据负载的变化,动态调节功率因数,节省更多的能源。
5.电压波动抑制
动态自动电压控制 (AVC) 功能,确保输入电压波动 ±20%时,输出电压波动小于 ±5%。
6.完善的保护功能
具有过压、过流、欠压、IGBT 短路、反时限过载、负载短路、接地等保护设计。
7.内置柔性 PWM 能耗制动
用户选择适当的制动电阻可方便实现能耗制动。
8.友好的人机界面,灵活的输入输出接口
LCD 中英文显示,提供 8 路数字输入,2 路模拟输入,2 路模拟输出,3 路数字输出;八段用户可编程运行,电动电位器设定模式。
9.智能温度检测
智能风机管理
①可根据变频器运行 / 停止命令控制风机起停;
②用户可自行设定温度控制风机起停。
