TS-K空压机专用同步伺服驱动器
TS-K空压机专用同步伺服驱动器
  • 品牌:蓝海华腾
  • 型号:
  • 产品简介:
       TS−K系列产品是高性能开环矢量控制型和转矩控制型同步伺服驱动器。产品采用了与目前国际领先技术同步的无速度传感器矢量控制技术和转矩控制技术,不仅具有与国际高端驱动器同样优异的控制性能,同时还结合中国的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计,能够更好地满足各种传动应用的需求。
技术指标:
控制方式
矢量控制1
矢量控制2(无编码器
矢量控制2(有编码器)
启动转矩
0.50Hz  180%
0.25Hz  180%
0.00Hz  180%
调速范围
1:100
1:200
1:1000
稳速精度
± 0.5%
± 0.2%
± 0.02%
转矩控制
转矩精度
±5%
±5%
转矩响应时间
<20ms
<10ms
产品功能
重点功能
欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行(最多至23段)、自整定、S段曲线加减速、差补偿、PID调节、下垂控制、限流控制、转矩/速度控制模式切换、手动/自动转矩提升、电流限定、多功能输入端子/输出端子
频率设定方式
操作面板设定、端子UP/DN设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2/AI3、端子脉冲DI设定
频率范围
0.00300.00Hz    :矢量控制1运行方式下0.03000.0Hz可根据客户需求定制
起动频率
0.0060.00Hz
加减速时间
0.136000s
能耗制动能力
制动单元动作电压:650750V;使用时间:100.0sTS−K−4T75XG及以下制动单元可内置
直流制动能力
直流制动起始频率:0.00300.00Hz;直流制动电流:恒转矩 0.0120.0%;变转矩 0. 090.0%
直流制动时间:0.030.0s;无需直流制动起始等待时间,实现快速制动
磁通制动功能
一直动作、减速时不动作可选,出厂默认减速时不动作
特色功能
多功能M
独创的多功能键可设置经常使用的操作:JOG、紧急停车、运行命令给定方式切换、菜单切换等
多菜单模式
基本菜单模式、快速菜单模式、非出厂值功能码菜单模式、最近更改的10个功能码菜单模式
参数拷贝
标准操作面板可实现参数上传、下载,有拷贝进度指示;对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖
功能码显隐性
客户可自定义任意功能码组的显示、隐藏
485通讯口
485通讯接口支持Modbus协议(RTU),标准操作面板可实现远程控制盒功能,最远500
操作面板
可选按键型或飞梭型操作面板,防护等级标准为IP20,防护等级IP54可选
共直流母线
全系列可实现多台驱动器共用直流母线供电
独立风道
全系列采用独立风道设计,支持散热器柜外安装方式
万能扩展接口
支持客户二次开发带CPU的万能扩展板:物理接口SPI总线,软件协议Modbus
扩展卡
用户二次开发卡、塑机接口卡、PG反馈卡、空压机控制卡、通讯适配器卡、电源监控卡、相序检测卡、外部电源整流卡等
上电自检
实现对内部及外围电路的上电自检,如电机接地、+10V电源输出异常、模拟输入异常、断线等
保护功能
电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、比较基准异常、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、驱动器过载保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、编码器断线、+10V电源输出异常、模拟输入异常、电机过热(PTC)、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、扩展卡连接异常、端子互斥性检查未通过、硬件过载保护
效率
额定功率时,7.5kW及以下功率等级≥93%45kW及以下功率等级≥95%55kW及以上功率等级≥98%
环境
使用场所
垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直晒,无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境
环境温度
−10+40℃4050℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1%
湿度
595%,不允许凝露
海拔高度
02000米,1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1%
振动
3.5 m/s229Hz10 m/s29200Hz15 m/s2200500Hz
存储温度
−40+70℃
