Fluke-福禄克 120B 系列 ScopeMeter® 工业用手持式示波器
120B 系列工业用 ScopeMeter 测试工具拥有创新功能,专门设计以帮助技术人员更快的进行故障排除并获得所需的信息,从而保证系统正常运行。无需进行手动测量调整即可通过 Connect-and-View™ 触发和设置技术显示波形,并通过 Fluke IntellaSet™ 技术自动显示相关测量数值。这款示波器能够通过 Recorder Event Detect 功能捕捉并记录难以发现的间歇性事件,方便技术人员查看和分析。
- 双输入数字示波器和万用表
- 40 MHz 或 20 MHz 示波器频宽
- 两个 5,000 数位的真有效值数字万用表
- Connect-and-View™ 触发实现简单易用,无需手动操作
- IntellaSet™ 技术能够根据测定信号自动智能地调整数值读出
- 双路输入波形和仪表读数记录器,可以对长时间数据进行趋势分析
- Recorder Event Detect 可捕捉高达 4 kHz 重复波形上捉摸不定的间歇性信号
- 示波器带屏蔽测试引线,可进行电阻和通断性测量
- 电阻、通断性、二极管和电容计测量
- 功率测量(W、VA、VAR、PF、DPF、Hz)
- 电压、电流和电力谐波
- 通过 BusHealth 物理层测试检查工业网络是否达到规定的参考水平
- 保存或调用数据和仪器设置
- 可根据测试顺序保存仪器设置,用于日常维护或最常用的测试流程
- 外部光隔离 USB 接口,用于传输、存档和分析示波器或仪表数据
- 连接内置 USB 端口的可选 WiFi 适配器,可将信息无线传输至 PC、笔记本电脑或 Fluke Connect® 移动应用程序*
- Windows® 版 FlukeView® ScopeMeter® 软件
- 采用坚固耐用的设计,符合 EN/IEC60529 规定的 3g 防振、30g 抗震和 IP51 额定防护等级要求
- 工业最高安全等级:CAT IV 600 V 安全级别
- 锂离子充电电池,可连续工作七小时(充电时间为四小时)
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
