UPR/UPSC系列超精密金属膜电阻器,网络分压电阻
技术特点
1、由EE1/10(RE55)成品高精密金属膜电阻器选配组装而成,满足EE/RE系列电阻质量一致性检验项目的要求。
2、高稳定/高可靠性
3、由于选配补偿效果,具有低温度系数和高精度的特点,适用于有精密电子仪器仪表的模拟电子线路。
4、两种规格可选:UPR 及 UPSC 系列性能大体相同,UPSC 具有更小的体积,但其最小阻值有较大限制
5、工作温度范围:-10℃ ~ +70℃
6、电阻额定功率:0.2W (70℃) 电阻最大工作电压:250V
尺寸(mm)
UPR/UPSC系列技术参数
70℃额定功率 |
额定电压(V) |
最大工作电压 |
标称阻值偏差 |
阻值范围 |
温度系数 |
UPR |
1/5W |
250V |
A2/A5/B T/A2/A5/B |
10Ω~5M
100Ω~500K |
C9/ C7/C6/C5/C3
C10/C9/ C7/C6/C5/C3 |
UPSC |
1/5W |
250V |
A2/A5/B T/A2/A5/B |
40Ω~5M
200Ω~500K |
C9/ C7/C6/C5/C3
标称阻值偏差 |
D (±0.5%) C (±0.25%) B (±0.1%) A5 (±0.05%) A4 (±0.04%) A3 (±0.03%) A2 (±0.02%) T (±0.01%) |
温度系数 |
C3(±25ppm/℃) C5(±15ppm/℃) C6(±10ppm/℃) C7(±5ppm/℃) C9(±3ppm/℃) C10(±2ppm/℃) |
注:1) 表中温度系数测试温度范围为25℃~85℃,超出此测试温度范围要求的可协商供货。
2)标称阻值、标称阻值偏差和温度系数超出上述指标,可协商供货。
适用标准
GB/T5729-2003 电子设备用固定电阻器第一部分:总规范
GJB244A-2001 有质量等级的薄膜固定电阻器总规范
等同于美军标MIL-PRF-55182
GJB360A-96 电子及电气元件试验方法
订货示例
型号 阻值 精度 温度系数
UPR 150R B C3
