- 配电保护,接地故障保护和电动机保护
- 污染等级三级
- 工作温度-25°C to +70°C,工作湿度95%,并已通过盐雾测试
- 符合CCC和ROHS标准
- 制造工厂通过ISO9001和ISO14000认证
- 配电保护
>CVS全系列提供热磁脱扣器,可提供过载保护和短路保护
- 过载保护
Ir可调
延时时间不可调
- 短路保护
短路保护功能Im值部分可调,一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣。
>400/630提供电子脱扣器可提供过载保护和短路短延时及瞬动保护,保护功能通过整定调节旋钮来设定。 - 接地故障保护
>接地故障保护功能可通过VigiCVS断路器或Vigirex继电器实现。 - 电动机保护
>装有MA脱扣器的断路器可与热继电器和接触器或启动器组合使用
>短路保护功能门限值Im可调,超过该整定值时触发瞬时脱扣。
