任何自动化解决方案的核心是控制器。ControlOne 的CPU种类繁多,提供可扩展的处理能力400 MHz到1.1GHz的Atom处理器的PowerPC,提供了适当的功率范围。
尽管其紧凑的设计,CPU模块包括多种基本功能接口,例如:Ethernet, USB, ComPACt Flash, EtherCAT and CANopen,同时可以连接DVI显卡标准的HMI。可选的接口模块,保证最佳的成本和尺寸的灵活性,扩展模块可以直接插到CPU模块。无风扇的设计让您免除了设备维护的麻烦。
COconnect
模块化的扩展概念与众多的I / O模块,提供了自动化行业所有连接的解决方案。所有连接都通过端子插拔。
数字输入/输出口可调滤波器并符合IEC 611312标准 ,输出额定电流最高2A,14位分辨率的模拟量输入,温度测量模块类型J 、K 、L、PT100热电偶和温度补偿,同样编码器响应时间为20 μs。优化了的扩展模块的物理安装,使得通过总线的远程
