通用图像处理装置法视特FV3000-W2K/DOS
  • 品牌:
  • 型号:
  • 产品简介:
 FV3000-DOS是一款搭载有Pentium4-CPU的FA(工业自动化)用高速通用图像处理装置。本装置采用了PC技术,是在高可信度的硬件上进行高速图像处理时最合适的装置。
生产制造现场上最适合的FA装置
FV3000将日本制主板和本公司制铝制机箱和软件融为一体,是一台独立型图像处理装置。电源装置和散热系统也均为日本生产。系统为稳定实用的单任务系统(MS-DOS),是进行FA图像处理时最合适的系统。
※由于是专用装置,所以客户不能直接使用MS-DOS。
高速的图像处理
搭载了法视特产品中速度最快的Pentium4-3GHz处理器,并结合MMX对应的高速图像处理库函数,即使在进行大量的、
高分辨率图像处理时,也能实现轻快的处理速度。组装有在自动化工作中深受欢迎的MS-DOS+DOS-Extender。并且,
因为使用单任务系统时,应用软件能够占有CPU,所以软件工作时相当稳定。
可以选择HDD
记忆媒体除了闪存(CF卡)之外,也可以搭载HDD(2GB)。而且,可以装载辅助文档FDD,可以保存大量文件以及数据。
对应各种相机
我们准备了丰富的图像采集卡供您选择。如:标准相机用、扫描相机用&2倍速相机用、线形相机用、数码高分辨率相机用(LVDS以及CameraLink)以及模拟彩色相机用图像采集卡。几乎所有图像采集卡都可以同时插入两张。
搭载有基本图像处理功能
FV3000-DOS搭载有基本图像处理功能。可以通过菜单以及串行通信等指令简单地进行操作。
 图像灰度处理
·正规化相关搜索 (反馈搜索个数、位置以及相关值)
·空间滤波 (平滑化、锐化、邻接微分、最大最小值等)
·图像测量 (A scope、直方图、俯视图)
·灰度变换 (根据LUT改善对比度以及变换亮度)
 图像2值处理
·计算特征量 (对象面积、重心等39个项目的计算)
·逻辑滤波 (膨胀、收缩、除去孤立点)
多功能图像处理库函数
我们为您提供了拥有数百万函数的图像处理库函数,您可以根据自己的检测需求以及生产线来进行应用程序的开发。
程序的开发将在Windows系统中用Watcom C/C++进行编译,运行时需将执行文件复制(下载)到FV3000-DOS中。
可以选择放置方式
机箱售出时,我们将根据客户的要求(横放或者竖放)在机箱上安装橡胶垫。仪器用19英寸rack横放时,可以使用滑动轨道将仪器前后滑动,使得存取十分简单。
硬件说明
硬件说明
CPU
Intel Pentium4 3EGHz
主存
DDR400 筛洁512MB
芯片组
Intel 865G
PCI接口数
图像采集卡
最大2张
图像输出卡
最大1张
光电耦合型I/O板
最大2张
标准I/O
EIA232
2ch
1200~115,200bps
并行接口I/F
并行接口I/F
1ch
可以并联使用
鼠标接口
1ch
PS/2
外形尺寸[注]
横放
长428mm 高179mm 宽450mm
横放装有floor支架时
长468mm 高179mm 宽450mm
横放装有rack支架时
长480mm 高179mm 宽450mm
竖放
长173mm 高434mm 宽450mm
竖放装有floor支架时
长208mm 高434mm 宽450mm
橡胶垫
6mm
最大重量
约16Kg
AC100V~240V±10%
电源频率
56/60Hz
消耗电力
500VA(定量输出时)600VA(最大输出)
工作温度
5~40℃
工作湿度
30~85%RH(不结露)
保存温度
-20~60℃
保存湿度
95%RH以下
使用环境
请在相当于一般工作环境的环境中使用。
在多粉尘的工厂以及恶劣环境中使用时,在JEIDA-63-2000 ClassB标准程度下,将:rack内温度在40℃以下时拥有良好防热性能的防尘LAC放入机箱内进行使用。
装置发热量的计算公式:输入电流(A)*输入电压(V)*0.86=发热量(kcal/h)。
输入电流不明时,以发热量为258(kcal/h)来选定rack。
[注] 不包含连接部分和凸起部分。高度数据中包含6mm的橡胶垫。
※由于图像输入时所用的采集卡不同,所以本文中没有记载。
※为保持时钟正常工作,装置内置有一次性纽扣型锂电池,电池的寿命为3年。
※机身背面虽然也有VGA、LAN、键盘、USB等各种接口,但是本装置不支持。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
