- 可视性好(字符高度NGG-3000:13mm (PV);NGD-3000: 22mm(PV); NGE-3000:20mm (PV); NGF-3000:20mm (PV))。
- 外壳及贴面:有灰色和黑色可供选择。
- 参数更少,设定简单。
- 采样时间缩短至250ms。
- 插入深度D,E,F:65mm,G:80mm。
- 优化的模糊PID控制,温度过冲小,升温时间短。
- 无超温自整定(AT),内部运算精度高。精准控制且无超调。
- 适用行业:
- 可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、纺织、化纤、塑胶、烘箱各行业自动化设备、实验设备、制冷/制热等行业,适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。
- 主要技术:
输入信号
热电偶: K、E、J
热电阻: Pt100、Cu50
控制输出
触点型: 3A/ 250VAC(阻性负载)
电平型(驱动SSR或控制逻辑电路): 12VDC/30mA标准
脉冲型: 幅度≥3V,宽度≥100μS(20Ω负载)
测量误差
≤±0.5% ; F.S ±1dig
报警输出
触点容量3A/ 250VAC (阻性负载)
控制方式
位式、时间比例、自整定PID
85~264VAC, 50/60Hz
P.I.D参数
选择范围
比例范围P=0~300
积分时间I=0~999s
微分时间D=0~999s
功率消耗
≤4VA
位式控制
不灵敏区
Ar=0~100%(位式控制)
Ar=0~100℃
抗干扰能力
≥3级(IEC-61000-4)
数据保持时间
10年
使用环境
温度0~50℃,相对湿度≤85%,无腐蚀,无导电尘埃
