- 采用大显示屏,面框尺寸符合IEC标准。
- 采用高弹性金属弹片的插拔式装配结构,仪表互换方便。
- 采用SMT工艺,开关电源,双通道PID自整定算法、软硬件综合电磁兼容性设计等先进技术与工艺。
可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、纺织、化纤、塑胶、烘箱各行业自动化设备、实验设备、制冷/制热等行业,适用于注塑、挤出、吹瓶、食品、包装、印刷、恒温干澡、金属热处理等设备的温度控制。
输入信号 |
热电偶:E、S、K、B、J、T、WuRe3-25W 热电阻:Pt100、Cu50 线性信号:0-20mV、0-50 mV、0-5 mA、4-20 mA |
通讯方式 |
RS232通讯接口;或RS485通讯接口 |
外部事件输入 |
控制程序的运行、暂停与停止 |
数据保持时间 |
10年 |
测量误差 |
≤±0.5%; F.S ±1dig |
温度控制输出 |
触点型:3A/250VAC(阻性负载) 电平型(驱动SSR或控制逻辑电路):12VDC/30mA 连续PID输出0-10mA 4-22mA |
温度控制方式 |
位式PID |
P.I.D 参数范围 |
比例范围P=0~300℃; 积分时间1~3600s; 微分时间:D=0~3600s |
定时报警控制输出 |
触点容量3A/ 250VAC(阻性负载) |
电源 |
85~264VAC, 50~60Hz;240VDC/AC |
其它控制 |
定时控制、报警控制 |
功率消耗 |
≤5VA |
2组8段升、降、恒温设定 |
温度设定范围:0~满量程。 升、降、恒温时间设定范围:0~9999m。可预置4组8段程序。 |
抗干扰能力 |
≥3级(IEC-61000-4) |
使用环境 |
温度0~50℃,相对湿度≤85%,无腐蚀,无导电尘埃 |
产品展示
