K2系列双轴伺服驱动
K2系列双轴伺服驱动
  • 品牌:
  • 型号: ZSD-iK2AD15AA
  • 产品简介:高阶型伺服驱动产品,K/iK系列双轴伺服驱动产品是公司针对中高端市场设计推出的高阶型多功能交流伺服驱动器,高速、高精度、高响应,结构更优化。支持220VAC或380VAC输入,支持标准的MODBUS协议、CANOPEN总线和M2、M3总线,内置简易PLC功能。达到国标4的可靠性设计,功率范围更宽,目前涵盖功率范围:0.4kW~7.5kW。
 型号说明  Model Description
技术指标 Technical Indexes
功率范围:0.4kW ~ 2.0kW
输入电压:单相或三相220VAC ( -15~+10%)50~60HZ
控制方式:位置控制、速度控制、力矩控制
编码器类型:2500线增量型光电编码器(省线/非省线)、17bit绝对值编码器
通讯方式:RS485RS232CANopen、标准MODBUS通讯、MECHATROLINKIIMECHATROLINKIII
输入输出点数:IO可编程,支持正负逻辑设置和功能重定位,8路输入支持16种功能配置,6路输出支持12种功能配置
操作及显示:5位一体式数码管、5个按键
监视功能:提供位置、速度、电流、电压、输入输出等16种状态监视
产品优势 Product Advantages
1. 双轴驱动器使用同样的主电源、控制电源及通讯总线,接线大为减少,更加紧凑,更具性价比
2.强大的内部位置模式可规划多路径连续运行,以实现丰富的运动控制功能;最多支持32组数据规划,每一组数据可根据需求设置脉冲个数或者角度,并且可设置内部位置模式的速度、加速度、减速度以及紧急减速度
3.  支持标准的MODBUS协议和CANopen通讯, MECHATROLINK最高可达100 Mbps,可以进行在线控制方式切换,特别适合轴与轴之间的同步、插补等功能,轻松应对有复杂控制要求的机械运动,实现远距离、多轴同步工作。
4. 自动测定负载惯量机械特性,设置最优增益,缩短系统调试时间
5. 机械共振频率分析,配置两组陷波滤波器,可调节频率(50 ~ 5000Hz)和陷波深度,有效克服低频共振及机械末端的振动,可设置振动频率(1 ~ 100Hz)和振动阻尼
6.   摩擦转矩补偿功能可以降低机械换向时静摩擦力的影响,提高低速运行的指令跟随性能
7. 调试软件支持,可进行机械特性分析,参数设定、监视等功能,操作直观简单。
产品尺寸
