SY-S72是一款赛远具有国家专利(专利号:ZL 200920261853.5)的工业等级的无线编程通讯模块,支持西门子S7-200的无线编程,以及通过WinCC或者易控等组态软件的无线PPI通讯,并支持S7-300、S7-400系列PLC、施耐德PLC、三菱PLC、以及变频器、HMI人机界面等和上位机的无线数据通讯,S7-300或S7-400需要加相应的RS232/485通讯模块CP340/CP341/CP441等模块,能适应各种点对点、点对多点的无线数据通信方式,具有通过无线方式完全隔离现场危险信号,收发一体、安装方便、使用简单、性价比高、稳定可靠等特点。SY-S72广泛用于西门子S7-200 PLC的无线编程,各种数据的远程采集、控制系统之中,是传统有线编程和通讯系统的更新换代产品。
特点用途
- 载波频率: 433MHz ISM频点;
- 多种可选的通讯接口:RS-232、RS-485、USB;
- 8个通讯信道,也可根据客户要求扩展;
- 传输数率:9600、19200bps;
- 数据格式:8N1/8E1/8O1;
- 供电: 24VDC
- 尺寸: 169×115×35mm(不包括天线接头)
- 安装尺寸: 160×80mm,孔径Ø5mm
- 重量: 400克~520克(功率不同)
- 提供方波传输功能,方便非标的编码客户使用;
- 收发一体,半双工工作模式;
- 低功耗,并具有休眠功能;
- 工作温度:-35℃ ~ +75℃(工业级);
- 天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制);
- 符合EN 300220 and ARIB STD-T67标准。
- 内部采用进口功放模块,发射功率可调(0.01 ~5W);
- 数据信号透明传输,带前向纠错功能,误码率极低;
- SMT工艺、金属外壳、安装方便;
- 大功率时,内置散热片。
选型资料为:
